Vifteproblemer
InnleggSkrevet: 16/06/2010, 22:58
Slampen
God aften.
Har en 02 Patrol som det har dukka opp par ting med.
Kupevifte fungerer kun på trinn 1 og 2, prøver jeg å bruke trinn 3 eller 4 ryker sikringen tvert.
Har hatt vifta ute og prøvekjørt den, men da fungerer alt som det skal, merkelig nok.
Er smurt opp og går ikke tungt, butter ikke inni noe når den er montert og lager ei heller noen ulyder.
Tydelig at det er en kortslutning, men hvorfor er ikke den der da når viftemotoren er ute??
Noen som har hatt samme problem eller vet hva dette kan være??
Har også begynt å lekke spylevæske ut av dysene til lampene, regner med at det sitter en form for sperreventil inni lyktespylemotoren og at denne da er gåen og ikke vil lukke.
I såfall, mulig å få byttet denne eller må man bare handle ny spylemotor?
Re: Vifteproblemer
InnleggSkrevet: 18/06/2010, 23:29
Slampen
Ingen som har noen erfaringer med samme problemer?
Re: Vifteproblemer
InnleggSkrevet: 19/06/2010, 18:17
Kalle
har du sjekket bryteren? ohm ledningene ut av bryteren feks. Jeg vet ikke hvordan hastigheten reguleres på kupeviften, men kan hende det er noe galt med bryteren eller kablene siden du har testet viften og den er ok..
