diesel lekkasje
diesel lekkasje
Innlegg kraftverket » 15/07/2010, 23:57
Hei alle sammen!
har nettopp overhalt motoren i min Y60, rd28td. Motoren startet greit og alt virket i orden,helt til den begynte å hoste og fuske.Ble veldig tungstartet etterpå, og ryker en del hvitt til den blir varm. Ser da at det lekker diesel rundt dyse nr:2 og 3. Hvordan er det å få ut dysene på denne motoren? Trengs det spesialverktøy? Kan noe annet være galt? Kan vel også nevne at både blokk og topp er slipte,toppen er også trykktestet. Alt av lager,stempelfjærer+div... er nytt. Så alt innvendig i motoren er OK.
Med vennlig hilsen
Torstein
93 Patrol GR y60,slx utstyr,35"BF,60mm bodylift,2" OME,Exteme breddere,justert diesel og turbotrykk,intercooler,vinsj.
kraftverket
Registrert: 16/10/2007, 14:47
Re: diesel lekkasje
Innlegg Allan Øgendal » 16/07/2010, 00:55
Din bro til retur diesel er ikke centreret ved de dyser der lækker. ring hvis du skal ha mere info 0045-40184341
Allan Øgendal
Registrert: 29/09/2009, 16:37
