diesel lekkasje
InnleggSkrevet: 15/07/2010, 23:57
kraftverket
Hei alle sammen!
har nettopp overhalt motoren i min Y60, rd28td. Motoren startet greit og alt virket i orden,helt til den begynte å hoste og fuske.Ble veldig tungstartet etterpå, og ryker en del hvitt til den blir varm. Ser da at det lekker diesel rundt dyse nr:2 og 3. Hvordan er det å få ut dysene på denne motoren? Trengs det spesialverktøy? Kan noe annet være galt? Kan vel også nevne at både blokk og topp er slipte,toppen er også trykktestet. Alt av lager,stempelfjærer+div... er nytt. Så alt innvendig i motoren er OK.
Med vennlig hilsen
Torstein
Re: diesel lekkasje
InnleggSkrevet: 16/07/2010, 00:55
Allan Øgendal
Din bro til retur diesel er ikke centreret ved de dyser der lækker. ring hvis du skal ha mere info 0045-40184341
