bremser y60
bremser y60
Innlegg Husbrak » 23/07/2010, 15:25
hvordan i s....f.... får man lufta ut av bremsene. har prøvd vacum og pumping å begge deler samtidig. tror jeg blir gal!!! fint om noen har tips.
mvh husbrak:P
HÆFTI HÆFTI:D
Husbrak
Registrert: 30/05/2010, 15:09
Re: bremser y60
Innlegg Tormod » 23/07/2010, 16:58
Beste metoden jeg har finni ut er, er å være 2 stk.1 som sitter å pumper opp trykk på pedalen, en som skrur opp lufte nippelen når han inne i bilen har pumpa opp slik at pedalen er hard(etter bytte av rørene tar det tid før pedalen blir hard) Viktig og holde trykk på pedalen når man skrur opp luftenippelen og ikke slippe opp før nippelen er skrudd skikkelig til igjen. Dette må man gjenta flere ganger, må ha tolmodighet om rør osv er bytta etc for det kan ta lang tid før all lufta er ute.
Begynn med det hjulet som er lengst unna hovedsylinderen.
Re: bremser y60
Innlegg jh4x4 » 23/07/2010, 17:20
Hele hemmeligheten er vel den luftenippelen som sitter oppe på lasteventilen bak...
jh4x4
Registrert: 29/03/2009, 22:04
Bosted: Bamble
Re: bremser y60
Innlegg Husbrak » 24/07/2010, 02:25
Takk før tips! Regner med det blir bra når jeg får lufta på lastevntilen!
HÆFTI HÆFTI:D
Husbrak
Re: bremser y60
Innlegg Husbrak » 24/07/2010, 12:11
det funka ikke.. begynner å tro at det er noe annet som er seriøst galt!
HÆFTI HÆFTI:D
Husbrak
Re: bremser y60
Innlegg colormax » 25/07/2010, 04:29
Kan du fortelle litt om fremgangsmåten du har valgt på luftingen ??
Re: bremser y60
Innlegg Husbrak » 26/07/2010, 10:59
viste seg at calipra var montert feil så lyfteventilen sto nederst. da fikk vi ei lita luft lomme inne i calipren. takk for tips og råd!
HÆFTI HÆFTI:D
Husbrak
