dekk og heving til patrol 3,3 td 86 mod.
InnleggSkrevet: 19/08/2010, 03:03
eyystian
hei, jeg skulle hatt dekk og hveing til min patrol 3,3td 86 mod. dekka skal være noe med svære knaster i så den drar seg fram det jeg vill kjøre ;) tenkte på noe i størelse 33" også skulle jeg hatt 2" hevesett til den. og en en vinsj som klarte 3-4tonn eller noe til å montere forran. jeg skulle gjærne hatt dette billig for har ikke alt for mye penger å kaste ut for dette skal være en leke og arbeids bil. så lurte på om noen viste om noen steder dem har det billig eller noen som har dette brukt. hadde vært litt fint å fått litt info om dette med størelse på dekk og bolt sirkel og litt slikt om heing ;)
Mvh Stian ;)
Re: dekk og heving til patrol 3,3 td 86 mod.
InnleggSkrevet: 19/08/2010, 06:04
De prisene vi ca skaffer dette for er følgende.
heveset ca 8000 komplett ink ny styredemper.
Dekk 35x12x15 Cooper Stt eller eventuelt tilsvarend. 35x12,5x 15 på 10x15 felg ca 11000kr komplett ink montering hjul mutere senterkopper.
Med 33" koster det litt mindre
Du finner greie vinsjer fra ca 3000 kr til 8-10000 som er godt egnet for de fleste. men selfølgelig også mye dyrere.
Håper dette er litt til nytte for deg.
Er det noe rundt dette du lurer på, så kan du bare ringe .97616000 så prøver vi hjelpe deg.
Lykke til med prosjektet.
InnleggSkrevet: 19/08/2010, 08:41
Gå på netthandlen og by på de vinsjene de har der. Kjøpte en slik T-Max som drar 3,6t til ca 2000,- den fungerer greit det lille jeg har prøvd den. Trur det er det billigste alternativet. Sjekk finn.no osv for å se om du kan få tak i brukte dekk og felger.
InnleggSkrevet: 19/08/2010, 08:51
Du kan forøvrig få en hel bil med dekk heving 3 eksos +++ for 15000 kr
alt er relativt lite brukt, og nytt for ca 1 år siden.
OME
BF A7T dekk, som nye.
3" eksos
helt grei bil , godkjent til januar mener jeg det var.
Det er faktisk ett godt alternativ for deg, du går nesten ut i 0 på den bilen om du trenger og selger litt deler av den.
Dekk med store knaster behøver ikke nødvendigvis bety bedre fremkomlighet, men veldig ofte dårligere kjøre egenskaper :idea:
InnleggSkrevet: 23/08/2010, 14:14
eyystian
ok, takk for svar :) skal se littt på finn men er det noen som veit bolt sirkelen på den bilden 6 på xxx?
InnleggSkrevet: 23/08/2010, 15:01
Allan Øgendal
patrol boltmønster er 6x5,5" eller 6x139,7 centerhul 110mm
