Y60 aksling med sperre
Innlegg Oddmund » 21/08/2010, 10:21
Hei
Har kjøpt en -94 patrol med orginal vacum sperre bak.
Tenker å flytte denne over på et annet prosjekt, men hvordan blir det for å få sperren til å fungere?
Hvor henter denne vacum? Noen muligheter å få dette elektrisk?
Hva må jeg evt. plukke av delebilen?
Håper på svar.
Oddmund
Registrert: 21/08/2010, 10:18
Re: Y60 aksling med sperre
Innlegg Allan Øgendal » 21/08/2010, 21:01
du kan bare bruge tryk i stedet for vaccum.
Allan Øgendal
Registrert: 29/09/2009, 16:37
Innlegg Oddmund » 23/08/2010, 15:55
Allan Øgendal skrev:du kan bare bruge tryk i stedet for vaccum.
Så hvis man kjører trykk på vacuum-klokken vil sperren slå inn? mye trykk det er snakk om?
Oddmund
Innlegg Allan Øgendal » 23/08/2010, 17:30
ca 2bar er nok husk at slanger skal byttes om.
Allan Øgendal
Innlegg Oddmund » 23/08/2010, 20:19
Allan Øgendal skrev:ca 2bar er nok husk at slanger skal byttes om.
Byttes om?
Er vel 2 slanger der, skal disse bytte plass?
Oddmund
Innlegg Aman » 24/08/2010, 12:34
Byttes om?
Jepp, ene er vacum, andre er atm. Bytt om sånn at vacum blir atm å atm blir trykk.
Så skal det fungere.
Aman
Registrert: 17/10/2009, 16:11
Innlegg Svein Jarle » 24/08/2010, 16:06
Aman skrev:
Byttes om?
hva menes med atm? er det ikke vakum på begge to? bare en av gangen selvfølgelig.;)
Svein Jarle
Registrert: 22/11/2008, 01:10
Innlegg Allan Øgendal » 24/08/2010, 18:57
vaccum suger 2bar trykker. husk at det er en bælg hvor du enten suger på den ene eller den anden side. med tryk er det omvendt.
Allan Øgendal
Innlegg Svein Jarle » 24/08/2010, 22:34
ha jeg forstått det riktig hvis jeg sier at: jeg har to slanger fra akslingen jeg blåser trykk i nr 1 og lar nr 2 stå åpen så har jeg sperre. blåser trykk i nr 2 og lar nr 1 være åpen så er sperren av?
dersom jeg mister trykk eller vakum, og begge slanger står åpne (f.eks kjører istykker og river av slangene bak) vil sperren da være "låst" i siste posisjon eller vil den kunne vandre mellom sperre og ikke sperre? ser for meg at dersom den kan vandre er det fort og ødelegge noe på veien dersom sperren pluttselig slår inn.
liten avsporing dette da men har tenkt litt på det og det virket jo her som dere har litt mer greie på dette en meg.
Svein Jarle
Innlegg Oddmund » 24/08/2010, 22:51
Hvis det må ca. 2bars trykk/vaccum for å få den i lås eller ut skulle man tru den holdt seg ulåst ved mangel på trykk...
Oddmund
Innlegg Aman » 24/08/2010, 23:26
2 bars vacum??? Å dette har du målt?
ATM e atmosfærisk trykk. Æ antok at det va fjærretur på den. Aldri gjort dette sjøl, men jobba mye me pneuamtik.
Aman
Innlegg Allan Øgendal » 25/08/2010, 16:23
der er altid vaccum på den ene eller den anden side af activatoren ved bagtøjet som det er lavet originalt.
Allan Øgendal
Innlegg Oddmund » 25/08/2010, 19:15
Så hvis æ tar akslingen min som no ligg på gulvet, å kjøre 2bars trykk inn på ene slangen å lar den andre være slår sperra inn, bytte æ slange vil den slå ut?
Oddmund
Innlegg Allan Øgendal » 25/08/2010, 19:19
ja lige nøjagtig.
Allan Øgendal
