Instrument feil
Instrument feil
Innlegg sako. » 24/08/2010, 21:44
Turtelleren min flyr som ei vindleke, men hvis jeg kjører langt med aircondition på i varmt vær stabiliserer den seg og blir normal.
I rått vær har jeg fra 0/6000rpm og alt i mellom....
Har hatt ut instrumethuset, og sprayet med el-spray forsiktig i alle kontaktet og kontakt flater.
Noen som har tips? Bortsett fra å bytte instrument da.....
sako.
Registrert: 11/11/2009, 22:53
Bosted: Sarpsborg
Re: Instrument feil
Innlegg magnvar » 26/08/2010, 21:23
sjekket w kontakt på dynamoen? om denne kanskje kan gå til jord etc?
Magnus
magnvar
Registrert: 08/07/2009, 22:03
Re: Instrument feil
Innlegg sako. » 27/08/2010, 16:18
Hvor finner jeg så w kontakten på dynamoen?
sako.
Bosted: Sarpsborg
Re: Instrument feil
Innlegg magnvar » 27/08/2010, 19:51
hva bil er dette? Y60? Har ikke sett etter på min, hvordan det er. Men normalt har du B+ som er ladinga, D+ som er ladelampa og W som gir et vekselstrømsignal som tolkes som turtall. Nyere/mange biler har kontakter og flere ledninger, men tviler på at Y60/61 har dette. På mange merker er denne ledninger grønn, (hvertfall tyske). Du klarer kanskje lese bak dynamoen?
Magnus
magnvar
Re: Instrument feil
Innlegg Njynj » 27/08/2010, 20:00
Er vel giver ved diesel pumpe, leser av på reimhjulet til pumpa.
Njynj
Registrert: 19/02/2009, 00:49
Re: Instrument feil
Innlegg magnvar » 28/08/2010, 00:03
det kan godt hende det ja..
magnvar
Re: Instrument feil
Innlegg sako. » 31/08/2010, 06:18
Jeg har en Y60 ja, og det sitter en giver på diselpumpa. Det jeg lurer på er om det er noe jeg kan gjøre for å få bort fuktigheten som legger seg i instrumenthuset. Det virker som om det blir øøørlite kondens inne i huset som gjør at instrumentet går amok. Iom at det normaliserer seg når jeg har kjørt langt med aircomdition på,for da tørker det jo opp i bilen...
sako.
Bosted: Sarpsborg
Re: Instrument feil
Innlegg Bjarne-Y61 » 26/09/2010, 10:32
sako. skrev:Jeg har en Y60 ja, og det sitter en giver på diselpumpa. Det jeg lurer på er om det er noe jeg kan gjøre for å få bort fuktigheten som legger seg i instrumenthuset. Det virker som om det blir øøørlite kondens inne i huset som gjør at instrumentet går amok. Iom at det normaliserer seg når jeg har kjørt langt med aircomdition på,for da tørker det jo opp i bilen...
Dette høres kansje dumt, men dette er vel ikke at den står på resirkulere kabine luften. :oops: prøvde det på min y61.
Bjarne-Y61
Registrert: 15/10/2007, 23:17
Bosted: 2420 Trysil
