brummelyd etter heving!
InnleggSkrevet: 16/10/2010, 00:29
KNAa Racing
har fått en lyd etter jeg heva min korte y60..heva 3"..er antydning til vibrasjon også..
får det i forskjellige hastigheter,å med jevn fart..samtidig blir lyden høyere ved litt motstand å pådrag.
har smurt opp kryss i mellomaksler å på midten til mellomaksler..var ingen slakker i de..
kommer det av krappere vinkling på mellomaksel bak?
noen som vet?
håper på kloke svar!:)
Re: brummelyd etter heving!
InnleggSkrevet: 16/10/2010, 05:12
Du må endre vinkelen litt på transfer kassa, det handler om en senking på ca 1-1,5 cm i bak kant av ransfer/girkassen.
Dette kan du helt greit lag , bruk bare ett flattgjern eller litt store skiver/distansestykker.
Mulig du må ha lenger bolter, somregelt går det greit med de som er.:-) senk bare det du har behov for og prøv deg gjerne litt frem.
Det kan jo også være slitte ledd, så når du endrer vinkelen kommer dett tydligere frem.
Lykke til.
InnleggSkrevet: 16/10/2010, 10:06
KNAa Racing
okey,da blir det senk av transfer kassa!takkfor svar:)
men må vel senke mer og mer desto mer man hever da?skal jo på med spacere på fjærer..
InnleggSkrevet: 16/10/2010, 10:10
Høres rimelig ut det ja :-) men tar du 1til 1,5 cm så tror jeg du merker god forskjel.
InnleggSkrevet: 16/10/2010, 15:53
Allan Øgendal
ellers må du få high pinion på bagaksel ligesom på foraksel det flytter indgang på kardan ca 75 mm op på bagtøj = original = ingen kardan støj. ring 0045-40184341 for info.
InnleggSkrevet: 16/10/2010, 21:07
Hovdgrunden til problemet, er at disse fjørene hever mer en OME, som vi er vant til å bruke, dette slår da spesielt ut på kort Patrol.
Dette med å bytte bakaksel eventuelt diffen, hva mener du vi skal bruke der?? frem diff til Y61 ??? fint om du forklarer hva som skal gjøres allan
InnleggSkrevet: 17/10/2010, 23:35
KNAa Racing
har da senket transferkassa 14mm,å lyd borte:)
takk for svar!
InnleggSkrevet: 17/10/2010, 23:40
det var kjempefint å høre:-)
