noen spørsmål..
InnleggSkrevet: 17/10/2010, 23:48
KNAa Racing
lurer på om noen har en "oppskrift" på å stille opp 2,8 i y60?
når man stiller på mer diesel på pumpa,så øker tomgang,hvordan stille denne ned?
har stilt på anslagsskruen,men pga en vakumklokke/el.klokke,så går ikke armen helt tilbake så den ligger mot ansalgskruen..
koble ut denne klokka?slik at tomgang stilles mekanisk på anslagsskruen?
hvor mye kan man øke turbotrykket uten at man risikerer noe?
setter pris på svar:)
Re: noen spørsmål..
InnleggSkrevet: 24/10/2010, 17:23
tørst,y60
da tru æ virkelig du har skrudd på feil :s gikk ikke opp til meg .. er ikke tomgangs reguleringa rett atme ?? må blinne egr ventilen å overtrykks ventilen først av alt da .. så er d bare å montere turbo trykks måler å justere så mye du tørr .. må væl justere wastgaten på en måte å etterhvert . jeg bare bøyde stanga me en rør tang å fikk den slik jeg ville ha den på 1,2 bar .. syns min går relativt gått i forhold til di andre jeg har prøvd :)
Re: noen spørsmål..
InnleggSkrevet: 24/10/2010, 21:38
danco
hei
det er ingen vits og øke dieselmengde hvis du ikke øker turbotrykket, forslår at du følger oppskrift fra alan i danmark.
til underretning sitter justeringsskrue for dieselmengde rett bak på pumpen,låst med enmutter,skruen har flattrekkerspor,hvis du skrur opp for mye vil tomgang øke.du kan legge shims bak staget på trykkventil. uten intercooler bør du ikke overstige 0,9 bar. husk mer diesel mere varme i motor,kan bli kjedelig og være eksosventiler.
Re: noen spørsmål..
InnleggSkrevet: 25/10/2010, 09:36
Husbrak
ikke for å være trværr, mn det er vits å øke diesel mengde uten å justere trygg. min var justert når jeg kjøpte den, mn grunnet høy co på EU er min for tide nedjustert å den går virkelig mye dårligere enn før. klarer ikke hole 3. giret i sladd på virkelig glætt føre. karte nesten 4. før. så 3. er som 4. før nedjustering.
Re: noen spørsmål..
InnleggSkrevet: 25/10/2010, 09:46
KNAa Racing
takker for svar!
har ikke justert på feil skrue;)men fikk løst tomgangen med å fjærne fjær med anslag på trykkventil,samt å justere inn tomgang med den bolten som går mot gassbrakett..
men har ikke justert på mye enda,da jeg skal kjøpe meg kuleventil for å justere turbotrykket først..har og turbotrykksmåler,lader 0,5-0,6 nå..
men har du justert på kuleventil først,og bøyd staget etterpå "tørst y60"?
hvor finnes alans oppskrift danco?
fikk montert 3"eksos i helgen,det gjorde mye!
Re: noen spørsmål..
InnleggSkrevet: 26/10/2010, 19:45
tørst,y60
nei har bare bøyd staget.. funka fint d
