2.8td mer effekt
InnleggSkrevet: 19/10/2010, 22:49
danco
hallo har kjøpt en patrol y 60, 90 modell. har montert nye dyser, og økt trykket til 0,9 bar. synes den går dårlig.
hva anbefales for og få mer effekt på denne? jeg "tror" råd klarer jeg meg uten,,
Re: 2.8td mer effekt
InnleggSkrevet: 20/10/2010, 17:18
Allan Øgendal
3" udstødning justering af pumpe og montering af IC og tryk på 1,3bar det hjælper.
InnleggSkrevet: 20/10/2010, 22:05
danco
takk og takk for info,hvilken ic anbefaler du? vet at noen har brukt fra saab 93 t,,
InnleggSkrevet: 20/10/2010, 23:27
KNAa Racing
hiver meg med her,fikk ikke noe svar på min tråd med samme spørsmål..håper det går greit:)
noen formening om hvor mye man skal justere på pumpa?
tåler orginal-oppsett på motor 1,3bars trykk(over lengre tid)?
InnleggSkrevet: 21/10/2010, 15:00
patrol for life
Jeg har kjørt med 1.2bar i over et år nå, dette funker veldig fint.
InnleggSkrevet: 21/10/2010, 22:25
danco
du må shimse fjøra som slipper opp turbotrykket, et annet tips er og høyne fortenningen på dieselpumpen, samt at det er ganske vanlig på disse pumpene at de må settes opp igjen på tidene i pumpa når de har rulla noen hundretusen.
InnleggSkrevet: 21/10/2010, 23:12
patrol for life
Bedre å monter en bleedventil. Det er mye lettere, og man kan justere trykket som du vil veldig enkelt ved å skru på hjulet på den.
Jeg har sperret overtryksventilen.
InnleggSkrevet: 21/10/2010, 23:24
Allan Øgendal
InnleggSkrevet: 22/10/2010, 00:33
Husbrak
for å kjøre med så høyt trykk er det da nødvendig med ic??
InnleggSkrevet: 22/10/2010, 16:45
Allan Øgendal
ja når du lader med mere end 1,0 bar er det nødvendig med IC.
InnleggSkrevet: 16/04/2011, 22:08
Patrol4life
patrol for life skrev:Bedre å monter en bleedventil. Det er mye lettere, og man kan justere trykket som du vil veldig enkelt ved å skru på hjulet på den.
HEi! Monterte ein sånn boost kontroll eg, men kan bare stilla ner trykket
InnleggSkrevet: 19/04/2011, 00:24
arcticfly
Ja hva slags IC er lettest å montere? Jeg har en med AC og det er veldig lite plass til så mye mer forran der. Noen tips?
