Stabi off
Stabi off
Innlegg H.L. » 30/10/2010, 14:05
Idag om kulda...-12.
Å plutselig står det Stabi off i dashbordet hele tiden. Nytter ikke trykke på knappen. Å har ikke hatt stabilisatoren slått av i det siste.
Å ikke lenge etter ble det lys i ABS lampa også....merkelige greier. Kanskje bilen ikke liker vinter?
Noen gode ideer eller forklaringer?
-Håvard-
H.L.
Registrert: 22/09/2010, 12:48
Bosted: Alta
Re: Stabi off
Innlegg Labbis » 31/10/2010, 06:01
H.L. skrev:Idag om kulda...-12.
trykker du eller holder du knappen inne i noen sekunder?
Labbis
Registrert: 19/06/2010, 16:16
Bosted: Vardø
Re: Stabi off
Innlegg Pathman » 31/10/2010, 13:12
Sjekk batteriet. Da mitt forrige batteri var på grensen til å bli utladet, lyste stabi-off og abs. Problemet løste seg med nytt batteri (siden det gamle ikke tok noe særlig lading).
Er batteriet svakt, vil jo -12 ikke gjøre det særlig bedre....
Med hilsen
Pathman
Pathman
Registrert: 22/09/2008, 23:37
Bosted: Bergen
Re: Stabi off
Innlegg KLAA » 31/10/2010, 18:40
Et vanlig problem på disse er at det samler seg vann inne i styringsboksen til stab stag utkoblinga. Denne boksen sitter på venstre rammevange rett under bakdøra og inneholder kun to microbrytere. Disse fyller seg med vann og enten irrer eller fryser avhengig av årstiden.
Du kan prøve følgende:
Skru opp boksen (sitter med fire skruer) og ta ut microbryterene og rens og tørk de. Sett de så inn igjen MEN OPPNED slik at åpningen på microbryterene er nedover. da har vannet mulighet til å renne ut istedenfor å samle seg inni.
Hvis dette ikke fungerer, er de nok defekte og må byttes
Lykke til :)
Re: Stabi off
Innlegg H.L. » 31/10/2010, 22:55
Idag er det bare -2, og ingen lamper som lyser.
Kan jo være noe med batteriet du nevnte. Når den går på tomgang er hovedlysene svakere enn når jeg gir gass.
Høres det kjent ut?
-Håvard-
H.L.
Bosted: Alta
Re: Stabi off
Innlegg Pathman » 31/10/2010, 23:01
Det kan være batteriet - men KLAAs mikrobryterforklaring har definitivt noe for seg.
Men ut fra at styrken på lysene endrer seg ved gasspådrag har du nok uansett et potensielt batteriproblem.
Med hilsen
Pathman
Pathman
Bosted: Bergen
Re: Stabi off
Innlegg H.L. » 05/11/2010, 18:36
Da var det -7 ute, å igjen lys i ABS og stabi-off lampene. Må vel ta den inn i garasjen å få sjekket batteriet og den boksen under....
-Håvard-
H.L.
Bosted: Alta
Re: Stabi off
Innlegg H.L. » 11/11/2010, 15:00
Prøvde å lade batteriene i ett døgn. Sto inne i varm garasje. Hadde ikke kjørt mer enn 5 min, så lyste både stabi og abs lampa igjen.
Virker ikke som batteriet er dårlig heller. Ska prøve å skru opp den boksen å sjekke. Men har den noe sammenheng abs lampa?
-Håvard-
H.L.
Bosted: Alta
Re: Stabi off
Innlegg Tormod » 11/11/2010, 17:40
H.L. skrev:Prøvde å lade batteriene i ett døgn. Sto inne i varm garasje. Hadde ikke kjørt mer enn 5 min, så lyste både stabi og abs lampa igjen.
Har ikke det på min, slår jeg av det stab staget med bryteren er det bare det stabi lyset som lyser. Er bare sperra bak som virker inn på abs'en..
