ulyd ved oppstart, y61 . 2.8
Innlegg torgersen » 03/11/2010, 09:17
Nå som det er blitt litt kaldere så lager motoren noen bankelyder de første ca to sekundene etter oppstart. kommer fra toppen høres det ut som. kjøpte bilen i sommer så har ikke hørt dette før det blei kaldere i været.
Er dette normalt?
Bilen har kun gått 105.000 og var på service på 100.000 på nissan verksted, så oljen skulle være grei.
torgersen
Registrert: 10/08/2010, 10:46
Bosted: buskerud
Re: ulyd ved oppstart, y61 . 2.8
Innlegg colormax » 03/11/2010, 09:29
Bare ett forslag til feil..... det kan være en ventil løfter som henger litt igjen før den blir varm. så kan det være en dyse som ikke er i slag, det er litt skumelt med disse dysene . så det bør du få sjekket opp. dysebank lager en bankende lyd og det samme kan ventil løfterne gjøre.
Prøv å finne ut av dette, dumt å kjøre for lenge med sånt, lyden indikerer at noe er feil, resultatet er gjerne etter tid ennå større feil.
Innlegg torgersen » 04/11/2010, 19:28
Takk for svar, jeg prøver med dyserens først, hvis ikke dette hjelper får jeg ta ut dysene og få testet dem på et sted dem driver med sånt.
Veldig vanskelig og få lyttet seg til noe feil da lyden blir borte ca 2 sekunder etter start.
torgersen
Bosted: buskerud
