støre hjull
05/11/2010, 12:23
Roy Vårdal
hei har skafet meg noen 35` dekk til min 160
men trenger bedere , vurdere å bra kappe ut av sjermene for å få plass .
er det noen som har bredere eller kor kan en skaffe ?
pris ?
Re: støre hjull
05/11/2010, 17:41
Svein Jarle
http://pirate4x4.no/forum/attachment.ph ... 1280314431disse er fra tilhenger på lastebil. stikk innom ett lastebilverksted og hør om de har noen de vil være av med. (du trenger bare to da de er 60 cm brede så du deler de på midten)
Re: støre hjull
05/11/2010, 20:32
Skal du bruke de bør du lage runde buer, på 160 er det brå knekker og det blir ofte problemer med runde skjermer.
Lag rund bue og bruk en myk vinkel som du popper i skjermen hele vegen der skjermen skal gå , så bare popper du skjermen i vinkelen igjen borrer du hulla i vinkelen før du monterer så er den lettere å forme også. ca 5-6 cm mellom hvert hull så har du gode muligheter for att det blir pent. litt lim gjør det også bedere.
Fyller du da ovenpå listen med sika eller noe sånt, så får du en grei fuge.
Re: støre hjull
06/11/2010, 11:47
Roy Vårdal
takker. likte i den om runde hullbuer. tror det kommer til å bli bra
Re: støre hjull
07/11/2010, 00:16
Svein Jarle
jeg satte enket og greit bare buen imot skjermen i ønsket høyde og tegnet av rundt den. kuttet med platekutter litt utenfor streken for å ha litt og justere på etter at skjermen var prøvd.
holdt igjen skjermen opp og merket av hvor det gjenstod kutting. når buen var kuttet ut,så tok jeg en stålplate (2mm ca) og kuttet en remse på ca 5 cm av den som jeg pungtsveisa fra kanten og innover i buen før jeg kuttet vekk det overflødige på utsiden. litt vanskelig og legge den kant i kant hele buen da det er profiler i skjermen. deretter bare skrudde jeg skjermen rett opp under med selvborende skruer før jeg la fug på utsiden. veldig fornøyd med resultatet.
