Sykkelstativ
InnleggSkrevet: 05/11/2010, 18:38
H.L.
Noen som har en glup løsning på sykkelstativ når man har reservehjul på bakdøra?
Har ikke lyst å fjerne hjulet:)
La være å ha med sykkel?:)
Re: Sykkelstativ
InnleggSkrevet: 05/11/2010, 19:17
Pathman
På taket? Hvis det ikke er for høyt opp eller det er fullt av andre ting oppå der.
Hvis du har firkantfeste bak finnes det en del amerikanske alternativer som helt sikkert lar deg få sykkelen bakom reservehjulet. Men det er ikke så attraktivt med en meter overheng heller.....
Re: Sykkelstativ
InnleggSkrevet: 05/11/2010, 20:09
H.L.
Taket går greit om jeg har gardin-trapp:) Blir nok for høyt.
Firkantfeste? Det som står midt i støtfangern bak? Hvor der er skrudd fast ett slikt øye til sleping?
Re: Sykkelstativ
InnleggSkrevet: 05/11/2010, 22:38
Pathman
Det er som regel et 2" firkantrør midt bak som du stikker hengerfestet inn i.
Da kan du putte f.eks en av disse inni der:
http://www.etrailer.com/Hitch-Bike-Rack ... 910-2.html
http://www.etrailer.com/Hitch-Bike-Rack ... 63124.html
http://www.rhinorack.com.au/AccSubCateg ... er_11.aspx
Eller en sånn:
http://www.ultimatebikehitch.com/p39-Ho ... -Rack.html
Hvis reservehjulet er sentrert nok bakpå bilen og det ikke er deksel på det kan du bruke dette:
http://www.ultimatebikehitch.com/p31-Ho ... -Rack.html
Du kan forlenge/forhøye firkantfestet med denne og kanskje få mer klaring til reservehjulet:
http://www.ultimatebikehitch.com/p19-So ... apter.html
Thule har også stativer for firkantfeste, som denne som kan svinges vekk når du skal inni bak:
http://www.rei.com/product/752949
I Norge kan disse bestilles fra Thule-forhandlere, f.eks Bilxtra
Om du ikke har firkantfeste, men vanlig kulefeste, er variasjonsmulighetene mindre.
For å få syklene på taket må vel dette være løsningen:
http://www.orsracksdirect.com/yakima-ez ... -rack.html
Den var faktisk på grensen til genial.....
Re: Sykkelstativ
InnleggSkrevet: 06/11/2010, 15:15
H.L.
Der var jo flere smarte ideer:)
Må prøve å studere litt.
