Y60 med vinsj
InnleggSkrevet: 14/11/2010, 13:12
Svein Jarle
Er det noen her som har bilder av en grei montering?
vil ha fastmonert vinsj fremme på min y60 men har ikke helt funnet ut hvordan jeg skal løse det. er det nen som har gjort det og som vil legge ut et bilde eller to.
Re: Y60 med vinsj
InnleggSkrevet: 14/11/2010, 13:19
Skal du ha den bak fangern så bruker du trekk krok festene, de har du på begge sider så er det bare å knekke/sveise sammen en plate som passer inn med vinsjen på, ikke noen vits å kjøre kjempe tykke plater, mer viktig at den har ett par knekker.
lag festene , skru det litt fast, lurt å bruke en avstans skive mellom når du nester, ellers kan du fort få problemer når den er ferdig sveiset og du skal montere, dette fikser du :-)
Re: Y60 med vinsj
InnleggSkrevet: 15/11/2010, 23:18
Steffe
Hej!
Så här monterade jag min vinsj.
http://s908.photobucket.com/albums/ac28 ... t/?start=0
Regards Stefan
Re: Y60 med vinsj
InnleggSkrevet: 16/11/2010, 00:43
Svein Jarle
Steffe skrev:Hej!
Regards Stefan
dette så jo meget ryddig og bra ut. problemet er at jeg har ikke bodylift, så jeg har ikke så bra plass. men veldig bra bilder og fin løsning.
Re: Y60 med vinsj
InnleggSkrevet: 16/11/2010, 01:29
fin bildevisning her , ser flot ut , men jeg ville valgt få den høyere opp, så vinsjevairen kom ca ut mitt i fangern.
