merkelig stopp på y60 å får ikke start igjen, funnet feil
Innlegg Oharaune » 15/11/2010, 19:19
patrolen stoppet bare plutselig å vil ikke starte igjen.
rullet ned en bakke på 5 gir, også var det som at den mistet turtall, clutchet for å gire ned å da stoppet den helt opp,
tenkte at dt var diesel filteret så prøvde å pumpe på den manuelle pumpen på filteret til den ble hard, fikk da start i ca 4 nano sekund å etter det har den ikke startet,
byttet filter i dag, men nå blir ikke den manuelle pumpen hard uansett hvor lenge jeg pumper.
skal prøve med kondens fjerner i tanken i morgen.
noen synspunkter eller tips til hva annet jeg kan sjekke ?
Sist endret av Oharaune den 16/11/2010, 19:02, endret 1 gang
Patrol Y60 kort 2.8 td
T-max i bagasjerommet
Oharaune
Registrert: 13/05/2009, 15:10
Re: merkelig stopp på y60 å får ikke start igjen
Innlegg sako. » 15/11/2010, 22:14
Brudd på tilførselrøret mellom tanken og filtret???? Suger luft, ikke disel iom at ikke du får trykk på diselfiltret....
sako.
Registrert: 11/11/2009, 22:53
Bosted: Sarpsborg
Innlegg Oharaune » 16/11/2010, 19:01
det var verken filter eller pumpe som var problem.
kan virke som registeret har hoppet over noen hakk, lageret på stramme hjulet er helt knørva, tette ringen rundt kulene lå kilt mellom reima og blokka....
Oharaune
Re: merkelig stopp på y60 å får ikke start igjen, funnet fei
Innlegg colormax » 17/11/2010, 02:50
sjekk samtidig att du har brukt riktig regg reim du ser det når du legger reima rundt tannreim hjulet. da hopper den over på diselpumpen.
