Dårlig hovedlys Y60.
InnleggSkrevet: 23/11/2010, 22:05
Lusketroll
Hei Noen her som har noen gode ideer på hvordan en kan få bedre lys i hovedlysene på patrolen.
Har nye pærer og nye reflektorer.Syns kansje minus kabelen sjer litt underdimensjoner.
Men vill gjerne hør hva andre har gjort for å forbedre lyset:-)
Re: Dårlig hovedlys Y60.
InnleggSkrevet: 23/11/2010, 22:15
Legg opp nye kabler (2,5mm2) med sikringer direkte fra batteriet via et par releer rele (et for nærlys og et for fjernlys) og bruk de orginale kablene som styrestrøm
InnleggSkrevet: 23/11/2010, 22:48
En får vel ett sånt ferdig ombygningsett på biltema for noen få hundrelapper.
InnleggSkrevet: 23/11/2010, 23:44
Lusketroll
ja jeg satt å så på et slik sett.Ville bare hør om noen hadde gjort noe annaledes.
Takker for svar:-)
InnleggSkrevet: 24/11/2010, 00:32
Aman
Ville gjort det som KLAA sir.
De biltemasettan (sjøl dem fra Hella) har ikke før dårlig kvadrat på kablan.
Gjør du enkle beregninga så e 2,5mm minimum. Å orntlige rele å 2 av dem, gjerne 4 om du verkelig ska gjør overkill :)
InnleggSkrevet: 24/11/2010, 01:00
Helt enig i det, men for de som ikke ting er så lett for, kan biltema være ett alternativ
InnleggSkrevet: 24/11/2010, 18:28
Aman
colormax skrev:Helt enig i det, men for de som ikke ting er så lett for, kan biltema være ett alternativ
Kjøp sette fra biltema da å bruk skjemaet du får me før å gjør det orntlig...?
InnleggSkrevet: 24/11/2010, 23:47
Lusketroll
2,5mm bør jo holde i all mass.Det er jo ikke høyspening som går til stakkarse h4 pæran:-)
InnleggSkrevet: 25/11/2010, 00:44
Svein Jarle
100w pærer Bluevision eller megablue. husker ikke hva de heter. de selger de på biltema og de gir veldig bra lys. må være 100w de på 55 kan ikke samenliknes.
InnleggSkrevet: 25/11/2010, 21:54
Aman
Lusketroll skrev:2,5mm bør jo holde i all mass.Det er jo ikke høyspening som går til stakkarse h4 pæran:-)
Nei desverre er det ikke høyspenning. Derfor burde det vært mye grovere kabler en det er orginalt og i de biltemakittene.
Du skal ikke så veldig opp i lengde på på kablene til lysa før du på selv 55watt perer burde gå for 4mm for å holde deg inna for tolleransene. Enda viktigere når du evt går for 100watt.
Alternativt kan du montere Xenon. Da får du jo høyspente lys som virker. (btw skal du forlenge Xenon må du ha spesialkabler eller biltemas pluggledninger :P )
InnleggSkrevet: 30/11/2010, 23:11
mareik
osram har noen pærer som gir 90% bedre lys en vanlige 55w, monterte akkurat sånne på min og det lyser myyye bedre enn 100w fra biltema og de smelter ikke kontaktstykke som kan skje ved bruk av en 100w pære og de er lovlige på veien. jeg kjøpte dem på wuerth.
