Ironman caster kit
Ironman caster kit
Innlegg Lusketroll » 15/12/2010, 21:45
Hei.noen som har montert dette før?
Jeg lurer på hvilken type montering jeg skal bruke på hevesette.2,5"hevesett eller såkalt 50mm.
kjøpt av roger(colormax)Nissan Y60 1994mod type lang.
Håper på hurtig svar da jeg tengte å bryne meg på dette i morgen :dance:
skal jeg monter på denne måten eller den nederste linken??
http://www.ironman4x4.com/pdfs/suspensi ... ctions.pdf
Raised wehicle 1-3"
http://www.ironman4x4.com/pdfs/suspensi ... s/1144.pdf
Savner min gammle D40 på 35"
Lusketroll
Registrert: 16/10/2007, 15:04
Re: Ironman caster kit
Innlegg Lusketroll » 16/12/2010, 10:30
Ingen som veit?
Går for 2 grader og håper på det beste :?
Lusketroll
Innlegg KNAa Racing » 16/12/2010, 10:33
jeg monterte med 3-4 grader,men mitt hevet 3" da..
kort Patrol Y60:)
Escort Cosworth:)
KNAa Racing
Registrert: 03/12/2009, 01:11
Innlegg Lusketroll » 16/12/2010, 13:29
Men blir ikke dette rettet opp når en tar 4hjuls kontroll??
Lusketroll
Innlegg KNAa Racing » 16/12/2010, 15:14
nei,når du monterer foringene,så blir de der..er kun spissing man får justert..
hvis du ikke tar av armene og flytter om på foringen da:P
kort Patrol Y60:)
Escort Cosworth:)
KNAa Racing
Innlegg Tormod » 17/12/2010, 00:42
Hva funksjon har den vinkelen på de forringene?? Monterte de slik som det var beskrivi i den monterings anvisningen.
Innlegg KNAa Racing » 17/12/2010, 10:58
er for å opprettholde castervinkel,når bil heves,så vrir akselen seg opp i bakkant,og da får du mindre caster og mindre selvoppretting blant annet..
kort Patrol Y60:)
Escort Cosworth:)
KNAa Racing
Innlegg Tormod » 17/12/2010, 11:10
Ahh riktig.. Har ikke merka at den ikke retter seg opp mindre enn før så regner med det er riktig montert da..
Innlegg Lusketroll » 17/12/2010, 21:12
Nå skal dere få hør en utrolig snedig historie..
Jeg fikk levert patrolen på verksted i dag for å monter 50mm ironman hevesette...Først må jeg pressisere at Us car clinik på tiller har en utrolig kunderservice. :clap:
Guttan holt på i 9timer med å monter...rusta skruer å div.
Første som ble merket når di begynte var at fjærene fram satt løst når patrolen hang i oppe i liften :shock: .Noen som kan fortelle meg hvorfor?Snakker nå om ironman fjærene...
Neste var da bak og der var det sinsyk klaring mellom fjær og skål....Hva er det som sjer...
Så vi fant ut at vi måtte bare sette på spacerne som jeg hadde tidliger.65mm for at fjærene skulle sitte på plass med full flex...
I alt ente det med 10cm ekstra heving på patrolen.la ikke merke til noe ulyd på prøveturen....
Hva litt redd for girkasse skulle slite. men alt fungerer utmerket.
Lusketroll
Innlegg Lusketroll » 17/12/2010, 21:15
Ja det glemte jeg å føre på.Bakkeklaring er 48cm fra bakke til ramme midt under bilen.Da med 33"dekk.
Dette må jo vær bra?:-)
Lusketroll
Innlegg colormax » 18/12/2010, 00:48
Du skulle ha dempere for ekstra heving, og fikk mine skum dempere :-) som da er litt for lange i forhold til fjærene, uten klosser.
Innlegg Lusketroll » 18/12/2010, 09:33
Hahaha.faen det hva det ja.Syns det hva merkelig lange dempera på sette.Men tusen takk Roger:-)Ingen problem med at dekkan kjem borti sjermkanten nå.Hehehehe
KONGE!!!!
Må ut en tur i dag å sjå om æ finn en orginal Y60.ta et bilde:-)
Lusketroll
Innlegg colormax » 18/12/2010, 10:54
Se å få ut litt bilder da
Innlegg Lusketroll » 18/12/2010, 14:03
Her med bare 65mm spacer heving og dårlige fjærer.
uten ny heving
Lusketroll
Innlegg Lusketroll » 18/12/2010, 14:10
da med nye fjærer.Ble litt små dekkene gitt.33"
med nye fjærer
Lusketroll
