Gåen toppakning?
Gåen toppakning?
Innlegg Daniy60 » 22/12/2010, 22:07
Jeg har en 1991 patrol y60 som er litt for glad i kjølevæske tror jeg.
Når jeg kjører kan det plutselig begynne å blåse iskald luft og tempen flyr i været, å når jeg har etterfyllt frostvæske blir det bra igjen.
Noen ganger er det en liten dam med frostvæske under bilen når den har stått parkert, så det jeg lurer på er om det er toppakningen som er gåen eller om det kan være en slange det lekker fra?
Også når jeg tar av lokket på radiatoren kommer det litt bobler opp, kan dette være eksos?
Noen som vet? :D
91 Patrol y60 33"
Daniy60
Registrert: 21/11/2010, 19:25
Re: Gåen toppakning?
Innlegg KLAA » 22/12/2010, 22:20
Har nok helt sikkert gåen toppakning ja.. boblinga i radiatoren er trykk ifra sylinderene. er akkurat samme som skjedde med mein forrige patrol. Tempmåleren steg rett til værs og varmen i varmeapparatet forsvant. All kjølevæska havnet i ekspansjonstanken. Men det holdt med å bytte pakning. toppen var heldigvis hel :)
Innlegg Daniy60 » 22/12/2010, 22:29
Var det jeg jeg var redd for ja :( men på min forsvinner det ikke over i ekspansjonstanken da, men er det farlig å kjøre med så lenge ikke kjølevæska kommer inn i motoren? for det trur jeg ikke den gjør. Virker som det bare lekker ut for olja er som den skal og jeg har heller ikke merket noe forskjell på eksosen :S
91 Patrol y60 33"
Daniy60
Innlegg Tormod » 22/12/2010, 23:45
Trur du gjør lurt i å la bilen stå til du får fiksa det. Kan fort bli dyrere hvis du bare fortsetter å bruke den..
Innlegg Daniy60 » 23/12/2010, 00:08
Tormod skrev:Trur du gjør lurt i å la bilen stå til du får fiksa det. Kan fort bli dyrere hvis du bare fortsetter å bruke den..
Er nok ikke så dumt det nei :P
Noen som vet ca hva det koster å få det reparert?
91 Patrol y60 33"
Daniy60
