Turbo trykk
Turbo trykk
Innlegg Turbo Haraune » 29/12/2007, 16:20
Tok en liten svipptur til oslo i går(120mil t-r), etter montering av 3" og turbotrykksmåler.
Oppdaget at etter bilen var blitt ordentlig varm etter 20-30 mil økte trykket til oppunder 1kg/cm.
Er så høyt trykk skadelig for motoren?
det er montert Ic også og oljetempen lå stabilt på 85-100 grader etter belastningen.
Spesiellt i lange motbakker virket det som om det ble litt extra boost mot toppen.
ellers ligger trykket på 0,8-0,9 ved kjøring
Øyvind Haraune
90691340
Y60 kort 1991
broderen har den nå....
Turbo Haraune
Registrert: 15/10/2007, 23:50
Bosted: Sandnes
Re: Turbo trykk
Innlegg Advance » 31/12/2007, 01:52
Jeg syntes ikke dette høres noe unormalt ut. Trykket i seg selv er ikke spesielt høyt. Men at du sliter mer på motoren er jo ikke til å komme unnna... Høykvalitets olje beregnet for turbo og hyppige oljeskift gjør underverker ;)
Hilsen Anders
Advance
Registrert: 05/05/2011, 13:07
Re: Turbo trykk
Innlegg Jostein » 31/12/2007, 03:37
ja det er helt normalt at trykket øker ved bytting av eksos, på gammel biln min (bensin) gikk trykket opp fra 0,4-0,5 til 0,8-0,9 bare ved fjerning av katalysator
Jostein
Registrert: 06/12/2007, 16:49
