Blå røyk fra 3.0 Y61
På fredag så var planen å ta med patrolen oppover på Dagali, men skjebnen ville det annerledes. Skulle ut et liten ærend før vi skulle dra, da smalt det noe sinnsykt, kjørte 200m før jeg stoppa hos en kompis. Går ut av bilen og ser det rennner olje av bilen.Finner ut at det er en oljeslange som går inn i bånn av blokka på passasjersiden, den er spjæla. Temmelig sikker på at det er catchtanken jeg monterte her for ei stønn sia som var årsak til dette.Blitt mye kondens i den tanken så den har frysi og blitt tett. Da har antakelig trykket blitt så høyt i motoren at det har gått opp returen på turboen så den slangen har ryki. Røyk noe sinnsykt før det skjedde.
Nå i ettertid har jeg fjerna den catchtanken og fått på ny oljeslange, men enda så ryker det blått av eksosen ved litt pådrag og lukter svidd olje av eksosen.
Det jeg er redd for er at turboen har havarert, ikke noe ulyder i motor eller turbo,oljetrykkslampa begynte ikke å lyse når slangen sprakk.
Det jeg lurer på, hva og hvordan kan jeg sjekke tilstand på motor turbo?? Tørr ikke kjøre med bilen før jeg veit sikkert hva som er skjedd..
