Frusit dieselfilter
Frusit dieselfilter
Innlegg stensth » 12/02/2011, 23:11
Finns det nåt man kan gøra før att undvika detta fenomen?
Det verkar som att jag har fått ett fruset dieselfilter igjen på min bil, sist hænde detta i dec, dvs ca 2 månader sen. :bang: :bang:
Tycker det ær dumt att detta ska ske så ofta. :think:
Har aldrig haft detta problemet på någon av mina andra dieselbilar. Som jag har kørt nær det har varit 40 minus.
Vad kan det vara før något som gør att filtret fryser? Læckage nånstans?
Surt att behøva betala 3500kr før byte av ett filter!
Re: Frusit dieselfilter
Innlegg Tormod » 13/02/2011, 11:50
3500 for bytte av et dieselfilter hørtes ut som ran spørr du meg. Blir vel kondens i filteret, er vel en tappeplugg på undersiden av filteret eller så lønner det seg å bytte filteret før kulda starter på høsten.
Innlegg stensth » 13/02/2011, 12:08
Dette gjordes på Nissan i Ski i december. Så mitt filter ær 2 månader gammalt. Enligt mig så bør det ju inte vara något problem igjen. Har inget garage eller verktyg hær i Norge, så lite kallt att ligga under bilen nu.
Innlegg Aman » 13/02/2011, 13:27
Dieselfilter treng du jo nesten ikke verktøy før å bytt, du gjør det jo heller ikke under bilen. 3500 før bytte høres ut som ran med overlagt drap på toppe!!!
Dersom du e plaga me at det frys ofte, så har du mes sansynelig vann i tanken. Under normale forutsettninga ska du ikke vær plaga me at filteret fyrs. Men om du feks fyll veldig mye i fra kanna eller diesel fat så må du bytt filter oftere. Vil anbefal å ta ned tanken å rens denne å så blås igjennom slangan fra til filteret å så bytt filteret.
Du kan også sjekk at det ledningan tell vann varslern i bunnen av fitleret e i orden å at denne fugner (det gjøres enklest mens du bytta filter :) )
Aman
Registrert: 17/10/2009, 16:11
Innlegg stensth » 13/02/2011, 13:46
Ok. Får kolla på det lite senare idag sen då.
Har aldrig tankat från fat eller så, utan bara från bensinstastioner.
Vann varslern fungerer ikke, fick jag besked nær jag bytte filter sist. Den var ødelagt fick jag beskjed om.
Innlegg Tormod » 13/02/2011, 14:15
Vann på tanken kan komme av at bilen har stått mye med halvfull eller mindre på tanken når det er kald.Blir fort kondens og da får du vann på tanken.Lurt å ha full tank om bilen står mye stille og det er kaldt.
Innlegg stensth » 13/02/2011, 20:20
Den stod fra torsdag kveld til lørdag kveld med 3/4 tank. Dvs vill si 2 døgn. Burde ju klare mer æn så. Har som sagt aldrig haft detta problemer på någon av mina andra bilar med diesel som har betydligt længre æn patrolen.
Men har nu varit ute och fyllt på tanken med 2 liter rødsprit och det ser ut som att det fungerade. Har prøvekørt en del och den fungerar som den skall.
Innlegg colormax » 13/02/2011, 22:16
Bruker du ca2 dl når du fyller , så har du alderig disse problemene, husk det spesielt med store tempratur endringer.
2L burde holde ja :mrgreen: men det har sikkert heller ingen negativ betydning.
