prob bremser bak HASTER pga eu
InnleggSkrevet: 18/02/2011, 23:46
h0ggern
hey...var på eu for 1 uke siden.fikk en 2feil på ujevn brems bak..svak på høyre side!...tok av hjul å åpnet greia masse bånd igjen å ingen lekasje fra sylinder osv...var på etterkontroll men fikk samma prob..
svikter på høyre side bak..noen som kan hjelpe meg med denne? noe annet jeg bør skjekke? har hørt noe ang en "dings" som justerer bremsene bak?
HÅPER PÅ SVAR SNAREST DA DETTE HASTER....
MVH
Eivind
41242698
svar gjerne på sms eller ring:)
Re: prob bremser bak HASTER pga eu
InnleggSkrevet: 19/02/2011, 10:35
Allan Øgendal
Tjek glidere i venstre side det kan jo være at de sidder fast så den overbremser på venstre :)
InnleggSkrevet: 19/02/2011, 12:47
sako.
Hva med lastventilen bak? Den ser ikke pen ut på min. Jeg fikk et tips av en "gammel" ringrev, hiv et inn et par hundre kg bak når du skal på Eu kontroll. Så fungerer lastventilen mye bedre......
InnleggSkrevet: 19/02/2011, 15:30
lasteventilen påvirker ikke forskjellen på høyre og venstre side..
Mest sannsynlig så er det deler baki tromlen som sitterfast. Selvjusteringa til bånda pleier å være en ting som setter seg. Sjekk det, samt rengjør bremsene ordentlig og få justert bånda på nytt. Da pleier det å hjelpe.
InnleggSkrevet: 19/02/2011, 19:05
h0ggern
takker for svar folks:) har kjøpt nytt stempel oxo...kan det vere stempelet er defekt innvendig? er ikke noe lekasje som jeg har sett men... takker fortsatt for svar..prøve å gjøre rent i morra...
MVH
Eivind
41242698
