Hva bør sjekkes ved kjøp av Y61(har nå kjøpt!)
Innlegg diabolus » 26/02/2011, 19:42
Hei
Har vært nissanfrelst i mange år, men nå vurderer jeg min første 4x4.Skal kikke på et par Y61 2005modeller med automat til uka.Så da lurer jeg på om det er noe spesielt jeg bør se etter på denne modellen?
Skulle også vist hva som er den største dekkdimensjonen jeg får på uten å heise den.
Sist endret av diabolus den 03/03/2011, 15:12, endret 1 gang
diabolus
Registrert: 30/01/2011, 17:50
Bosted: Løten
Re: Hva bør sjekkes ved kjøp av Y61
Innlegg Tormod » 26/02/2011, 22:43
Hadde ikke kjøpt automat, de blir veldig mye mer tørste, men nå liker ikke jeg automat, kjedelig å kjøre. 33 dekk går fint på uten å modifisere eller heve, men bør kjøre med noenlunde tilnærmet org innpress
Innlegg diabolus » 28/02/2011, 09:49
Er det virkelig INGENTING spesielt enn bør se etter ved kjøp av en y61 patrol?
diabolus
Bosted: Løten
Innlegg colormax » 28/02/2011, 10:52
diabolus skrev:Er det virkelig INGENTING spesielt enn bør se etter ved kjøp av en y61 patrol?
Kjøp en orntlig bil som er tatt vare på , kjør den på NAF kontrol og be de sjekke motoren orntlig godt.
Regelmesig service og understels behandling er også en fordel, se om motoren er skrud på, og sjekk i såfal hvorfor nøye :idea:
Er tingene i orden så er dette en kjempebil, ville selfølgelig vagt automat, ikke noe unormalt stort forbruk å disse, og er bilen i stand fungerer dette meget bra.
Patrol Y61 er en kjempebil, men har som kjent hatt litt problemer med noen av motorene eller hva som er blir helt i motorene.
hver litt nøye med å hvordan olje motoren er gåt med og prøv å ikke endre det.
Innlegg diabolus » 01/03/2011, 21:30
Takker så mye for rådene dine colormax
.Har kikket på en 2005 modell som jeg håper blir min.Bilen har hatt to eiere,siste eier har hatt bilen i 4 år og er mekanikker hos nissan.Det bør love godt :) Skal ha den på NAF kontroll nå på torsdag og går den greit så er jeg snart eier av min første patrol :D
diabolus
Bosted: Løten
Innlegg diabolus » 03/03/2011, 15:10
Hadde bilen på NAF test i dag og det gikk veldig bra.Så nå er jeg blitt eier av min første patrol :D
Legger ved et bilde av bilen her:
Uploaded with ImageShack.us
diabolus
Bosted: Løten
Re: Hva bør sjekkes ved kjøp av Y61(har nå kjøpt!)
Innlegg Tormod » 03/03/2011, 16:29
Pen bil, det du bør tenke over er den panserbeskytteren.Den hindrer luftstrømning gjennom ic ved lavere hastigheter enn 80km/t++ så ved lav fart og høy belastning osv så får du lite kjøleeffekt ut av IC, det kan være med å slite ekstra på motor/turbo pga ekstra varme. Så monter ei tynn vifte på toppen av IC så slipper du at det blir problem.
Innlegg diabolus » 03/03/2011, 16:40
Tormod skrev:Pen bil, det du bør tenke over er den panserbeskytteren.Den hindrer luftstrømning gjennom ic ved lavere hastigheter enn 80km/t++ så ved lav fart og høy belastning osv så får du lite kjøleeffekt ut av IC, det kan være med å slite ekstra på motor/turbo pga ekstra varme. Så monter ei tynn vifte på toppen av IC så slipper du at det blir problem.
Takker for rådet.
Ser de selger ferdige viftesett billig på ebay,mulig jeg bestiller et sånn.
diabolus
Bosted: Løten
Innlegg Tormod » 03/03/2011, 19:42
Ellers så har de billige vifter på biltema som skal passe ganske bra.
