Patrol RD 28 T \laurel RD 28
InnleggSkrevet: 01/03/2011, 23:15
blåstrek
Noen som har peiling på om en kan sette komplett laurel motor over i patrol og ev. ein må bytte over andre deler fra patrol motoren til laurelmotoren.
laurelmotor mangler tilkobling av returolje til turbo (?) + Kobling av kjølevann ser det ut til
Har en stk RD 28 Laurel motor med alu topp + en patrolmotor med stygge striper i 1 sylinder :bang:
Re: Patrol RD 28 T \laurel RD 28
InnleggSkrevet: 01/03/2011, 23:26
Er ganske mye greier dette, men har bra blokk stående her, som bu bare kan flytte alt rett over på, tror det blir bedere for deg.
97616000
InnleggSkrevet: 02/03/2011, 00:09
blåstrek
Koblinger ti turboen skall gå greit har verktøy til det ,men er det andre ting som må bygges om flyttes over som disel pumpe ++
InnleggSkrevet: 02/03/2011, 20:47
Patrol y60 Tore
Det er ikke underspyling på stemplene på laurel motoren.
Så du må ikke dra tungt lenge.
Men får du byttet: bunnpanne, motorfester, veivakselreimhjul, vannpumpereimhjul, feste til servopumpe-dynamo, oljerør til turbo, oljefilteradapter, dieselpumpe, eksos-innsugs manifoiler og at du må flytte over glødepluggene.
Og!!! du må fikse oljeretur fra turbo`n. Sikkert mere....
Hør på Colormax du, det er det enkleste.
Fix den skadde blokka og selg den, da er dette ikke så dyrt.
InnleggSkrevet: 02/03/2011, 23:30
blåstrek
Noen som har verksted håndbok til patrol RD 28T til salgs , ser ut til at det kan vere greit og ha
InnleggSkrevet: 03/03/2011, 21:49
blåstrek
går for ny blokk, blir enklere det :D
InnleggSkrevet: 04/03/2011, 00:03
Får kontrollmåle blokk/sylindre og stempler da hvis du bruker brukte deler ;-) Veiv er også greit å få noen til å gå over, ikke mye som skal til før det går gæli.
InnleggSkrevet: 04/03/2011, 10:58
Greit å sjekke uansett når det allikevel er demontert.Billigere det enn å sette sammen deler som det er feil på ;-)
