diff y60
InnleggSkrevet: 03/04/2011, 11:30
Svein Jarle
er det noen som vet om det er brems i duffen bak på y60 uten sperre?
og om noen vet om denne diffen kan monteres fremme?
Re: diff y60
InnleggSkrevet: 03/04/2011, 16:28
Allan Øgendal
Der er 33 stråler på bagdiffen og 31 stråler på frontdiffen, så medmindre du kan flytte planethjulene over så nej, og der er LSD på de fleste bagdiffer uden spær. ring hvis du er i tvivl :) 0045-40184341
Re: diff y60
InnleggSkrevet: 03/04/2011, 21:34
Allan , jeg tengte ta en spærreaksel , demontere diffen, kappe ut lokket på spærreakselen og flytte bak diffe frem, bytte ut lokket i fremdiffen , med lokket jeg fjærnet fra bak diffen, høres dette helt feil ut :D tengte siden jeg har noen sånne aksler, ellers tror jeg en brems fremme ville fungert greit, muligens ikke så bra på veg kjøring, men får i såfal koble ut ett av frinavene under transport.. noen meninger om dette????
Re: diff y60
InnleggSkrevet: 03/04/2011, 23:10
Allan Øgendal
Der er kun 31 spliner på stik aksler i front, så de passer ikke i en bagdiff da der er 33 spliner, som sagt ellers ring :)
Re: diff y60
InnleggSkrevet: 03/04/2011, 23:27
Ikke andre stikkaksler som har anne splains så det passer ??, samme på 60 og 61????
Re: diff y60
InnleggSkrevet: 04/04/2011, 15:56
Allan Øgendal
Nej desværre der er ikke noget der passer, og differ passer mellem y60 og y61.
Re: diff y60
InnleggSkrevet: 04/04/2011, 19:11
Svein Jarle
Allan Øgendal skrev:Der er 33 stråler på bagdiffen og 31 stråler på frontdiffen, så medmindre du kan flytte planethjulene over så nej, og der er LSD på de fleste bagdiffer uden spær. ring hvis du er i tvivl :) 0045-40184341
ok. flytte planethjul? er det noe som lar seg gjøre? (for en hobbymekaniker) hehe
Re: diff y60
InnleggSkrevet: 04/04/2011, 23:51
som jeg forstår det er det forskjelige spleins på drivakselen som er problemet, men Y 61 har da en anne fremdiff ????
ikke noe problem å sette opp disse diffene selv, problemet kommer først når en begynner bruke det :mrgreen:
Re: diff y60
InnleggSkrevet: 05/04/2011, 20:59
dette skal vel shimses riktig med spes.måleverktøy.Hvertfall slik på de bakhjulstrekkerene jeg har hatt. Er det feil klaring så går det fort gæli..
Re: diff y60
InnleggSkrevet: 05/04/2011, 23:26
Klart en må ha greie på dette, jeg anbefaller altid og bruke A/T på sånne jobber, eller mine danske venner :D
Re: diff y60
InnleggSkrevet: 06/04/2011, 07:48
Aman
Er splinsen på fram å bakdiff eneste forskjell??? Hvorfor er det ingen som har montert sperre aksling forran da??
Re: diff y60
InnleggSkrevet: 06/04/2011, 09:20
Nå er det mange som har spærre i aksl fremme. men bakakselen fremme blir nok ingen suksess :D med mindre du holder deg bare på jærnbane skinnene :D
Re: diff y60
InnleggSkrevet: 06/04/2011, 14:08
Allan Øgendal
Eneste forskel på y60 og Y61 differ er indgangsflangen, der kan være forskel på hul mønster, men de kan bare flyttes rundt :) og nej du kan ikke flytte bagdiff med mekanisk spær frem til forakslen for der er 31 splins på dine stikaksler i for og der er 33 i bagdiffen, og planet hjulene fra en for diff passer ikke i bagtøj med mekanisk spær, håber i er ved at følge mig :) been there done that. ellers ring 0045-40184341 :)
Re: diff y60
InnleggSkrevet: 06/04/2011, 20:44
Dette var bra Allan , da fik vi litt mer en tlf nr av deg, :clap: det blir jo litt at vi alle lærer litt av det vi leser her, så all riktig info erav stor verdi for oss. litt spenende dette, men fant noen såm hadde gjort noe tilsvarende det jeg beskriver her. må prøve finne ut hva de har gjort for noe :clap:
