Patrol på gården, hva gjør jeg med toppen?
09/04/2011, 11:06
arcticfly
Da har jeg kjøpt meg en Patrol 93 mod med 2.8 turbo.
Den nermer seg 200.000, så da går vel toppen snart. Etter det jeg har skjønt kan det lønne seg å montere IC og fjerne den midterste lyddemperen på eksosen. Er det god plass og rett frem å montere IC? Bolt on? Og en ting til. Mange nevner å bytte til Laurel 2.8 da denne har stål topp. Kan man sette denne toppen på Patrol motoren, eller er det da snakk om hele motoren?
Er det flere ventende problemer jeg bør være obs på før en eventuell langtur?
Takk for oppmerksomheten
Re: Patrol på gården, hva gjør jeg med toppen?
12/04/2011, 17:58
magnvar
Toppen går nok kanskje ett stykke til... tok min toppakning på 160k prevantivt sammen med registerbytte. Ang laurel topp er dette samme toppen i aluminium, bare at den sansynligvis aldri har gått med turbo, og dermed er "god som ny" da disse har relativt beskjeden effekt og varmeutvikling. Kan også bytte vannpumpe... det droppet jeg, og i dag gikk den til H!!!
Magnus
12/04/2011, 20:16
arcticfly
Fabelaktig. Bare å sette inn en 4.2 først som sist...
Men hva med montering av IC?
12/04/2011, 20:28
settpå en IC nå så bevarer du toppen mye lenger, riktig som du skrev med ståltopp, den passer ikke , helt annen motor det, men faktisk en motor som tåler mye juling dette.
Men den er skråstilt og sikkert ikke lett å tilpasse i en patrol.
4,2l er ingen dum løsning.
13/04/2011, 14:58
arcticfly
Men kan jeg ta en IC fra nyere patrol å sette rett på min motor? Passer det eller må jeg lage slanger og rør rundt hele motorrommet selv? Så leste jeg noe om at det var smart med ny radiator, har det noen hensikt å rense den radiatoren jeg har?
Planen var å rigge denne gamle hurken for Afrika Safari, men jeg har litt tvil etter alle raporter om topp og vannpumper, gir, turbo og gud vet hva. Er det sånn at jeg må kjøpe en Landcruiser 80 eller 100 for å legge ut på langtur? Kan jo kjøpe to, tre topplokk med pakningssett å legge i verktøyboksen kanskje
13/04/2011, 18:11
Bytt radiator med en i alu, kjøler vel endel bedre med alu
Søker du på IC y60 på foumet her så finner du flere forslag på hva du kan sette i..
13/04/2011, 20:32
Helt klart lettere og bedere med front montert IC skal du bruke 61 kjøler bør du ha manifoil og turbo til det ellers passer jo ikke dette bra, desuten er kjøling over motoren ingen opptimal løsnning fremfor å ha den i fronten.
14/04/2011, 17:37
Y61 med 2,8 kom ikke den med ic??De har vel ikke topp montert ic, er jo bare 3.0l som har toppmontert ic.
14/04/2011, 17:48
y61 2,8 har også toppmontert Intercooler
14/04/2011, 19:54
ahh okey, trudde det var bare 3.0l som hadde den dårlige patenten..
14/04/2011, 20:24
Ja men den har annen manifoil og turbo. for at den skal passe til toppmontert IC. Y61 med 2,8L har den IC dere tenker på. og er de 8-10 år gamle så lekker den % sikkert-
15/04/2011, 16:49
arcticfly
Takk for info. Får se hva jeg gjør. Ta bort den midterste potta er nå en smal sak å gjøre, så får jeg se om jeg monterer IC, eller kjøper ny topp og venter på at det ryker for så å bytte den ut.
