Y61 2001mod i safe mode
Innlegg ebrynildsen » 25/05/2011, 10:04
Har en 2001mod som check your engine lampen plutselig kom på, sjekket error code og fikk frem 0102 og 0103 som er:
Mistet all motorkraft, men har sjekket turbo og den gir bra trykk mot IC, men den gir ikke noe effekt så lenge check your engine lampen lyser.
0102 Mass Air Flow Sensor
Circuit, Sensor or ECM failure
0103 Engine Coolant Temperature Sensor
(excessively high or low voltage at ECM)
Har testet med en annen Mass Air Flow Sensor uten at det har fungert, men den Engine Coolant Temperature Sensor har jeg ikke byttet enda.
Er det noen som vet om det er den som sitter ved dynamoen.?
ebrynildsen
Registrert: 14/04/2011, 16:56
Re: Y61 2001mod i safe mode
Innlegg Tormod » 25/05/2011, 10:58
Du må vel antakelig bytte delene også få resatt hjerne så feilkodene blir borte. Feilkoden vil ikke bli borte av seg selv, og så lenge lampa lyser går motoren i safe modus..
Innlegg ebrynildsen » 27/05/2011, 10:28
Har byttet begge delene, bilen har stått uten batteri tilkobling i 24timer, fremdeles samme feil...
ebrynildsen
Innlegg Tormod » 27/05/2011, 17:27
Det er ikke altid det nytter å koble av batteriet, f.eks lampa til airbagen må man inn med diagnose utstyr og nulle ut.Det har jeg prøvd, så hadde tatt en tur innom nissan verksted å hørt om de kunne prøve å resette hjernen. Har ikke betalt noe for det når jeg har vært der å fått gjort det på bilen min.
Innlegg svinball » 12/07/2011, 14:20
Kan det samme gjelde ved dieselfiltergiveren? Har drenert av vannet, men motorlampa kommer igjen allikevel. Nissan mente det bare var dieselfilter og pumpe som gav utslag på motorlampen...
Finnes det en måte å få avlest feilkodene på? Lang ventetid på Nissan...
svinball
Registrert: 26/10/2007, 17:31
