Turbo zd30
19/06/2011, 22:29
Ettersom jeg har skjønnt skal det sitte en turbo med både vann og oljekjøling på denne motoren. Driver å demontere turboen på min motor nå og kan ikke finne annet enn olje ut og inn på turboen. Hvor sitter vannkjølinga på denne turboen?? Eller er det tilfelle at det ikke er annet enn oljekjøling på disse???
Re: Turbo zd30
19/06/2011, 23:10
Mye sansynlig det , er jo det vi bytter til, uten vannkjøling. så mulig du har denne turboen.
Re: Turbo zd30
19/06/2011, 23:46
Hmm, hvor sitter normalt vannkjøinga kobla inn hen a??? Må ta en ringe runde å sjekke om det er blitt bytta turbo på den før. Kankje det er garanti på den enda..
Re: Turbo zd30
19/06/2011, 23:53
Har ikke du hatt litt problemer med denne hele tiden ??? eller husker jeg feil..
Re: Turbo zd30
19/06/2011, 23:54
Njynj
Vannkjløinga sitter skrudd på siden av lagerhuset.. Olje i topp og bunn..
Re: Turbo zd30
20/06/2011, 08:50
Har ikke hatt noe problemer som jeg veit om, men ladetrykket har vært litt rart, men det er pga den har gått i overboost så den kutter ladinga. Har aldri hatt noe motorlampe som har lyst osv. trur også endel ligger på IC som ikke har vært tett.
På denne turboen som sitter i bilen min finner jeg bare rør i underkant av lagerhuset. Finner ikke noe rør andre plasser, men nå er det trangt på innsia mot blokka så er ikke så lett å se noe der.
Trur turboen har sitti der ei stønn for den er jævlig rusten på eksossiden.
Re: Turbo zd30
20/06/2011, 23:57
Bjarne-Y61
Har byttet min nu, og vannkjøling sitt på turbo mot blokken og du ser nesten ikke retur skruen på blokken den sitter ganske lavt rett under turbo . den andre sitt helt fremme. rett bakk dynamo.. skal prøve og ta bild om du ønsker..
Re: Turbo zd30
21/06/2011, 09:21
Bjarne-Y61 skrev:Har byttet min nu, og vannkjøling sitt på turbo mot blokken og du ser nesten ikke retur skruen på blokken den sitter ganske lavt rett under turbo . den andre sitt helt fremme. rett bakk dynamo.. skal prøve og ta bild om du ønsker..
Hadde du giddi det så hadde det vært supert
Re: Turbo zd30
21/06/2011, 20:18
Da har jeg rivd ut turboen. Det var ikke noe vannkjøling på denne, ikke tegn på at det har vært lagt opp noe slanger til det heller. Er det tilfelle at Y61 blei levert med forskjellige turboer??? Eller er det blitt bytta turbo på denne???
Nr på denne turboen er
HD 2152J
14411-2X900
724639-2
Re: Turbo zd30
21/06/2011, 20:52
Tormod skrev:Da har jeg rivd ut turboen. Det var ikke noe vannkjøling på denne, ikke tegn på at det har vært lagt opp noe slanger til det heller. Er det tilfelle at Y61 blei levert med forskjellige turboer??? Eller er det blitt bytta turbo på denne???
HD 2152J
14411-2X900
724639-2
Hvis du bruker denne siden, kan du kanske få fram hva slags turbo du skall ha på bilen din. Husk chassienr.
Den potta i eksosen er til "extra värmen", brytern som du kan trykke på för og få opp tempen litt kjappere.
Re: Turbo zd30
21/06/2011, 21:31
Så inne på listene til TurboGrossisten, etter det jeg ser der er denne turboen orginalt levert på 2001 modeller og oppover. Da er det tilfelle at alle ikke er levert med vannkjøling. Turboen virker grei, ser ikke tegn på olje på eksossiden, men den går kanskje litt tungt rundt.
