Ryggelys
01/07/2011, 19:31
sako.
Jeg har mistet ryggelyset.
Byttet ryggelysbryter i dag, men det var like mørkt.
Når jeg kobler til bryter og trykker inn bryteren lyser det. Så alt etter gearkassa virker..... Når jeg skrur inn bryteren i kassa virker det ikke.
Demonterte grearspaken i ettermiddag for å se om det var noe rart å se den veien, men alt ser ut til å virke der også.
Når jeg skrur ut bryteren og kjenner inne i hullet til bryteren kjenner jeg at det er bevegelse når jeg legger ut og inn revers, men ALIKEVEL har jeg ikke ryggelys???????
Hva er feilen tro.......
Re: Ryggelys
01/07/2011, 21:55
Er vel bryteren som ikke blir trykt inn nok til at den blir aktivert da, får vel ikke vært så mye annet når det funker når du trykke inn bryteren.
Re: Ryggelys
01/07/2011, 22:22
sako.
Tormod skrev:Er vel bryteren som ikke blir trykt inn nok til at den blir aktivert da, får vel ikke vært så mye annet når det funker når du trykke inn bryteren.
Såpass har jeg forstått, men hvorfor..... Hva er det inni girkassa som kan svikte?
Re: Ryggelys
01/07/2011, 22:33
Finnes sikkert noe sprengskisser på nette, da er det kanskje litt lettere å se hva som betjener den bryteren. Har aldri sett inni ei slik kasse, er sikker endel jobb å ta den av og demontere selve kassa.
Re: Ryggelys
02/07/2011, 01:11
sako.
Skal prøve å bytte olje på kassa, har en liten ulyd på 5.gir. Og etter litt mer grubling kom jeg på at olja jeg fikk på fingrene når jeg holdt på med bryteren ganske så ganske grå ut. Olja er bare et år gammel, men tror det kan være verdt å bytte.
Kanskje ny olje gan gi smøring til noe som ev har satt seg litt??
Re: Ryggelys
02/07/2011, 11:33
Har vel lite tru på at ny olje fikser det, for det er vel en hendel som er tilknytta reversen som aktiveres når du setter den i revers. Kan det hende at det er noe som har gleppi ut av festene eller at det er noe som er såpass slitt at den ikke når skikkelig fram til brytern. Er det ikke noe inspeksjons luke el som man kan titte inn å kansklje se hva problemet er??
Re: Ryggelys
02/07/2011, 14:22
sako.
Kan jo hende det er ei luke å åpne der.... Skal ut å titte litt nå tenkte jeg. For jæve..... å mått bytte kassa pga ryggelyset, men vanskelig å få EU godkjenning uten.........
Re: Ryggelys
02/07/2011, 17:31
sako.
Se LYSET far !
Feilen er funnet. Når jeg byttet kasse i fjor ble det ei 160 kasse. Etter hva jeg kan forstå er det forskjell på ryggelys bryterene. Det som løste problemet var at jeg filte ned mutteren på bryteren slik at den kom 1-2mm lenger inn i kassa, og nå har jeg ryggelys !
Begynte å tenke litt på hva vi gjorde med de to kassene når vi byttet om i fjor, og så husket jeg at vi hadde flyttet over noen deler. Vil tro at kontakter på 160 og Y60 er forskjellig, og derfor byttet vi også ryggelysbryter....
Det tok omtrent 10 timer med prøving og feiling og en natt med grublerier, men nå virker det ihvertfall
