Ujevn gange 2.8-99
InnleggSkrevet: 22/01/2008, 15:48
maggma
Har en 2.8 99 mod som nekter å gå reint. Den detter liksom et par hundre omdr og blir samtidig veldig slapp. Dette skjer ofte eller sjelden, uavhengig av vær, varme kulde, varm eller kald motor, en gang pr dag eller med sekunders mellomrom over flere minutter :bang: Dvs ingen faaste holdepunkter :evil: .
Motorlampa lyser noen av gangene men ikke alle. Ved feilsøk kom det opp feil på en tempføler men denne er byttet uten resultat :(
Noen som har noe lurt å foreslå? :think:
Toppen har vært bytta en gang ellers er motoren org.
Re: Ujevn gange 2.8-99
InnleggSkrevet: 23/01/2008, 15:44
ernstsan
Har du kjørt scanner på den? Vil anta at luftmassemåleren som begynner å svikte, scanneren vil normalt ikke finne ut om det er feil på den, dvs. du får ingen feilkoder. Det du må gjøre er å måle denne manuelt, dvs. ved voltmeter, dette måles ute ved luftmassemåleren og ved ECM, mulig eg har sjema til din motor, skal sjekke, kan evt. maile hvis eg har, men du bør ha litt elektronikk forståelse.
