Problemer med Patrol, starter ikke
InnleggSkrevet: 09/08/2011, 18:38
Pokern
Hei, Har en 1986 patrol som ikke vil starte! DEt som skjer er at da jeg vrir om på tenninga så går alt normalt helt til egentlig startern skal slå inn da skjer det ingenting!
Har testet starteren mmed og sette direkte strøm på den da slår den inn! Har også fått tips om at det var tenningslåsen så har skiftet den også! Heller ikke noe lykke her :evil:
Noen som har vært borti dette problemet eller har noen bedre ideer å gi ? :D
Takker for alle svar!
Re: Problemer med Patrol, starter ikke
InnleggSkrevet: 09/08/2011, 18:42
datanisse
Har du gjordt noe så enkelt som å sjekke batteripolene, renset, smurt og etterstrammet ?
InnleggSkrevet: 09/08/2011, 19:24
Pokern
Ja, men kan jo alltids se over det igjen!
InnleggSkrevet: 10/08/2011, 00:14
Jan
Sjekk styrestrøm inn på starteren, kan være dårlig kontakt der
InnleggSkrevet: 10/08/2011, 01:00
mod 86 er vel 24v du er sikker på det er strøm på begge bateriene ??? kobl de fra når du måler dem.
InnleggSkrevet: 10/08/2011, 15:15
NMPatrol
Jeg hadde det samme på min da var det dårlig kontakt inne i inslage på starteren er ganske grei jobb og skru ut starteren og ta fra værande inslage og gjøre reint. Husk og se at dreve går lett fram og tilbake også
InnleggSkrevet: 06/09/2011, 18:06
Hoisveen
sjekk bare jording på motoren !
