Ulyd "fisling" ved gasspådrag
Innlegg Raastad88 » 29/08/2011, 21:21
Til dere motorkyndige karer der ute, så har jeg en sak jeg trenger hjelp/svar på. Har en 94'mod 2,8 Y60 som lager en slags "frislelyd" når jeg drar på. Høres ut som en slags mitraljøse med trykkluft, og det blir værre ettersom jeg gasser på. Så jeg kan aldri kjøre med fjøla helt i bånn når jeg måtte ønske det. Har turbotrykksmåler, og nåla faller i takt med "frislelyden". Vet noen hva dette kan være, eventuelt hva jeg kan gjøre for å utbedre dette?
Takker og bukker for alle svar :D
Raastad88
Registrert: 20/02/2010, 23:59
Re: Ulyd "fisling" ved gasspådrag
Innlegg colormax » 29/08/2011, 21:25
Du kar vel en sprekken turbo slange tipper jeg
Innlegg Njynj » 31/08/2011, 22:29
Lekkasje mellom toppen og turboen :)
Njynj
Registrert: 19/02/2009, 00:49
Innlegg 57sugge » 01/09/2011, 09:58
Det er "sikkerhetsventilen" som sitter på innsuget som blåser. Har sikkert blitt litt sliten.
Hvor mye turbotrykk kjører du med? Min åpnet ikke før 1,2 bar.
TG
57sugge
Registrert: 04/11/2007, 01:10
Innlegg Gecko » 19/09/2011, 20:53
Hei, eg har også litt problemer med turboen. Når eg kjører oppover bakke mister bilen ganske rask turtallet. Bilen kommer ikkje over 1800 omdr./min. I tillegg blir det skikkeleg svart røyk fra eksosen. Eg har funnet ut, at slangeklemmen før turboen var løst. Etter eg har strammet den skikkeleg, var det litt bedre med turtallet. Men fortsatt er det mykje svart røyk, kanskje enda meir enn før. Er det kanskje noke feil med dieseltrykket? Han som eigde bilen før har skifta toppen fra ein gammelt Laurel men det har vel ikkje noke med det å gjere. Er det vanlig at det lekker ut litt olje fra turboen (slangeklemme var løst) eller er det kanskje ubrennt diesel?
Bilen er Patrol y60 slx fra 95
Helsing
Gecko
Registrert: 02/09/2011, 23:05
Innlegg PATRULL » 20/09/2011, 21:47
Jeg har nettopp fått min 93`y60 på veien og nå lurer jeg på om det er noe galt med turboen.
Det høres akkurat ut som fløyta på en modell- dampmaskin! når motoren kommer opp i 2000-2400 omdr.(avhengig av belastning).
Jeg mister ikke turtall men jeg kan ikke si at jeg får noe mer heller når turboen plystrer.
Det ryker ikke fra eksosen men til gjengjeld drypper det litt olje fra turboen.
Hva er galt?
PATRULL
Registrert: 09/03/2010, 00:21
Innlegg 57sugge » 21/09/2011, 21:37
Har man mistanke til turbotrøbbel er første skritt på veien og montere en turbotrykksmåler.Eenkleste måten er å sette en T-skjøt på slangen til wastegaten.
PATRULL
Når motoren kommer opp i 2000 omdr+ begynner turboen og lade. Har man en lekkasje et sted kan det lage mye rare lyder. Sikkerhetsventilen kan også lage rare lyder. Mister du ikke turtall eller begynner å ryke er det sikkert en liten luftlekkasje et eller annet sted.
GECKO
Turboen skal ikke lekke olje.
Slangeklemme løs på sugesiden av turboen fører til at man suger inn støv og skitt siden luften ikke går igjennom luftfilteret. Ble det enda mere sort røyk etter du strammet klemma? Du har ikke sugd ett eller annet inn i luftfilter boksen, eller har ny rekord i skittent luftfilter?
Begynner det å ryke får motoren for lite luft i forhold til drivstoff, men det er vannskelig å si noe om uten å vite hva ladetrykket er. Er turboen sliten kan det hende den ikke orker å holde følge når du kjører i motbakke. Motoren trenger mere luft og det får den ikke pga sliten turbo.
Ta av slangen på sugesiden av turboen og kjenn på slakken i akselen. Skal ikke være mye slakk opp og ned. Renner det olje er det et dårlig tegn.
TG
57sugge
Innlegg Gecko » 22/09/2011, 16:42
Hei 57sugge,
rekner med, at eg har ny rekord i skittent luftfilter. Turboen har jo suget luft gjennom løst slangeklema. Etter eg har strammet ho litt meira blei turbotrykket mykje bedre, men røyken svartere. Det tyder på, att motoren få endre mindre luft enn før.
Skulle egentlig handle et luftfilter hjå lokal verkstedet her, men syns 530kr plus moms var litt for dyrt for eit standard papirfilter :(
Eg har no bestillt eit filtersett som inkluderer luft- drivstoff- og oljefilter for 280kr i samme kvalitet fra tyskland.
I tillegg turbotrykkmåler fra raid for 360kr og div.
Hvis du kjøper berre luftfilteret, koster den kun 64kr. Skjønner ikkje heilt kvar prisforskjellen kjem ifrå. Her tjener noen mykje peng i norge :evil:
Men eg få sjå korleis det bli med ny filteret.
Takk for hjelpen så langt :)
Helsing
Gecko
Innlegg odelien » 22/09/2011, 20:45
Kor fra tyskland hat du bestilt?
Y61 2004
lc 90 arctic truck 'solgt'
odelien
Registrert: 12/11/2007, 20:01
Bosted: Hallingdal
Innlegg Gecko » 23/09/2011, 19:49
Hei,
eg pleier å bestille hjå www.ebay.de . Søkeord "Inspektionspaket Nissan Patrol" for eksempel eller "Luftfilter." Problemet er ofte sender ikkje de deler til Norge. Men det går an å spørje i forkant.
Gecko
Innlegg Tormod » 24/09/2011, 00:39
Sjekk Milneroffroad for filterkit. De er billige..
