egr ?
egr ?
Innlegg torgersen » 31/08/2011, 18:09
Hvordan blokkerer jeg egr på 98mod y61? eller er ikke dette noe vits? vet dette blir gjort på andre bilmerker.
torgersen
Registrert: 10/08/2010, 10:46
Bosted: buskerud
Re: egr ?
Innlegg Tormod » 31/08/2011, 18:23
Bare finn ut hvor den går inn på innsuget så løsner du den der også skjærer du til ei metallplate, best med ei tynnplate.Bruk pakningen som sitter der som mal. Trur det er lurt å gjøre det, slipper all den sota inn i innsuget noe jeg tviler på er så veldig bra.
Re: egr ?
Innlegg torgersen » 02/09/2011, 18:35
Høres ut som en plan. hva med åndingen fra motor? ser ut som denne går noe i retur også?
Dreiv en del med cosworth før. der gikk åndingen fra blokka og rett tilbake til luftfilterboksen, der tok jeg i stedet en slange fra blokka og la ut i friskluft under bilen. noen som har gjort noe lignende på patrol.
torgersen
Bosted: buskerud
Re: egr ?
Innlegg Tormod » 02/09/2011, 21:34
Australia så bruker de å koble opp en Catchtank, har sett noen videoer av den guffa de tømmer ut av den og det er ikke snnt jeg vil ha inn igjen i motoren min. Så går jo ann å la den gå ut under bilen, flere på toyota forumet som har kobla opp catchtanker på sine hiluxer osv.
Re: egr ?
Innlegg colormax » 02/09/2011, 21:46
Få slangen til å gå inn i ramma, så bytter du side sån en gang i blant, er du veldig heldig så begrenser denne oljedampen muligens rustingen litt. hvor lurt dette er hvet jeg ikke. men en tanke :Whistle:
Re: egr ?
Innlegg Tormod » 02/09/2011, 22:41
Den dampen trur jeg har mer skadelig effekt enn det den gjør bra. mener å ha hørt at den er etsende, men skal ikke si dette for sikkert
Re: egr ?
Innlegg torgersen » 05/09/2011, 17:30
Da har jeg blokkert egr, synes faktisk den drar noe bedre på lavt turtall. kan dette være skadelig for motor? jeg har 2.5 eksos så den puster vel lettere ut enn orginalt.
torgersen
Bosted: buskerud
