Tormod skrev:colormax skrev:har sett noen har brukt dette, og det virker veldig bra.. tror jeg så det hos BG Nord også.
Hvordan funker det der??Ser ikke ut som det går på det jeg har på bilen idag. Men vil helst ha en droppkrok som kan taes av.Drive å skru av den kroken hver gang man skal utafor veien blir litt for tungvindt.
Men hvordan reagerer BT på at man sveiser hengerfeste sjøl??Får jo ikke noe papirer på det om man må godkjenne det. Har ikke kraftig nok sveiseapparat tilgjengelig så da må jeg finne noe som har tilgang til dette.
Men de firkantrøra folk her bruker hvos kjøper dere dette?? Fikke tak i firkantrør av en kompis, men de har sveiseskjøt som lager en kant inni røret så er vanskelig å får noe inn i det uten å slipe ned den kanten.
Jeg har ikke sett det i brukk noen gang men dette er vel sånn at du kan ta av kulla og så sitte bare firkantfeste i gjenn. Vis du har hengerfeste som du kan skru av kula på så skal vel det gå sette dette på men om det er noe bra det
hvet jeg ikke. Jeg har sett et lignene feste men husker ikke helt hvor men det byggde ikke så mye ned som dette da satt firkant feste mitt på platta man skrur fast. Lurer på om jeg så det i en katalog på jobben kan sjekk det opp til mandag eventuelt.
Vis du velger og lagge noe selv så blir ikke det godkjent og skule du være ute for en ulykke som at hengeren faller av eller noe lignene så kan jo det jo hende at noen sjekker det opp men da skal du ha veldig uflaks
