Er det bare en dieselpumpe på Y60 2.8 Patrol?
Innlegg Jack89 » 09/09/2011, 14:14
Har montert returventiler over hele fjøla å reparert gløding men bilen er fortsatt tungstartet når den er kald, sjekka tankmature men fant ikkeno pumpe der, kun strøm til tankmåler. Ligger det en fødepumpe under bilen noenplass under bilen som kan være gåen eller er det kun den mekaniske i motorommet?
Jack89
Registrert: 18/07/2011, 14:53
Re: Er det bare en dieselpumpe på Y60 2.8 Patrol?
Innlegg Njynj » 09/09/2011, 20:55
Bare 1 pumpe.
Njynj
Registrert: 19/02/2009, 00:49
Innlegg colormax » 09/09/2011, 21:58
Kjørpå biltema og kjøp en elektrisk pumpe, sett den på slangen rett før filteret,
( ikke return :-) ) så kobler du den sån at den går når teningen er på. da har du en sjanse til finne ut om det er tilførselen det er feil på. slå på teningen , la den gå til den stopper . da har du ett godt trykk inn på dieselen , du finner da ut om det er noe som gjør att trykket forsvinner. og om problemene skylles problemer i tilførselen.
! ofte problemer med rør ned i tanken . små lekasjer fører til att du vil miste trykket.
Lykke til :-)
Innlegg Jack89 » 12/09/2011, 13:55
funke det så bli det jo permanent føle æ på mæ...rimelig lei å feilsøk denj "go" biln no, kansje ettj dårlig bytte hvis den ikke oppføre sæ snart
Jack89
Innlegg colormax » 12/09/2011, 21:56
Jack89 skrev:funke det så bli det jo permanent føle æ på mæ...rimelig lei å feilsøk denj "go" biln no, kansje ettj dårlig bytte hvis den ikke oppføre sæ snart
vi venter i spenning vi :dance:
Innlegg Jack89 » 15/09/2011, 14:04
Jack89
Innlegg NilsenPatrol » 24/09/2011, 10:30
Bytt ut røra frå tanken til motorrommet med slanger så løser sikkert problemet seg nokså kjapt!
NilsenPatrol
Registrert: 10/03/2011, 23:48
