Rust rundt hyttefester
Innlegg LasseBB » 11/09/2011, 17:58
Er det strenge "krav" til sveising rundt hyttefestene ?
Vurderer å kjøpe meg en Y60 og når jeg var å så på den var det noen ruste hull rundt mange av hyttefestene og noen av selve festene var også ganske rustene.
Har ca. 0 erfaring med sveising, er detta en umulig jobb for meg ?
Er på karosseri sida det er snakk om.
Hvor for man kjøpt kanaler evnt andre alternativer for å fikse rust i kanaler problematikken :)
LasseBB
Registrert: 11/09/2011, 17:46
Re: Rust rundt hyttefester
Innlegg colormax » 11/09/2011, 20:39
Er dette sån det høres ut, så prøv finne deg en annen bil.
Pleier å si det sån ! det du ser er ca 30% av det som er, er festene så dårlige, er det rart om ikke ramma også er det.
Her kjøper du deg mest sansynlig bare masse arbeid.
Innlegg LasseBB » 11/09/2011, 21:34
Regner med at det er mer rust på den, men sålenge jeg ikke ser den så ser de heller ikke den på EU kontroll som den må på, sjekker grundig.
Om det er en del arbeid på den over noen år så gjør ikke det noe, det viktigste er at jeg får den på veien.
Er mulig jeg overdramatiserer noe, men skal prøve å få tatt noen bilder av det. Ramma er helt fin ....
Og jeg skal ha det billig, kjøper meg heller litt arbeid enn å punge ut masse for at andre har gjort det ...
LasseBB
Innlegg colormax » 11/09/2011, 22:07
liker du sånt arbeid så er det ikke noe problem, men jeg kjenner jo ganske godt symtomene du nevner , og vet hvor mye jobb det fort blir :-) men ikke sikkert det er så galt da, bare ikke lur deg selv. kom med bilder, det liker vi.
Start deg en garasje så føller vi deg der, godt mulig jeg pan kappe av nen bra feter til deg om du trenger det. har en bra ramme liggende/stående.
98424481
Innlegg LasseBB » 11/09/2011, 23:08
Skal si ifra om jeg trenger noe, men er noe rust i kanalene, om jeg skal bytte de istedenfor å lappe de, kapper jeg bare ned hele og sveiser opp ny da?
Hva skal du evnt ha for et par kanaler?
Gir Nissan ut noen papirer på større dekk?
Vet man kan få godkjent 265/75R15 på 160 serien ...
LasseBB
Innlegg colormax » 11/09/2011, 23:19
Nissan gir nok ikke ut veldig mye nei :-) hadde en godprat med de i helgen, på messa.
Litt gøy at salgs sjefene i Norge faktisk mente de alderig hadde hørt det var noe som het Nissan4x4.no :mrgreen: :mrgreen: men det har de nå og vi fikk en veldig hyggelig dialog.
Innlegg LasseBB » 13/09/2011, 15:39
Da har jeg tatt noen bilder.
http://imageshack.us/g/97/dsc7032x.jpg/
Ramma er fin, er noe mer problemer helt bakerst, metallet har bare blitt litt tynnere, men er forsatt solid nok til å hamres på utenom å ta noe skade så det er evnt noe som må tas etterhvert, men blir ned prioritert i starten.
Har ikke tid til å forklare hvor på bilen bildene er ifra da jeg må løpe til jobben, men tar den jobben når jeg kommer hjem igjen :)
LasseBB
Innlegg colormax » 14/09/2011, 08:04
Tipper du ikke blir arbeidledig med det første, ser ut til du har kjøpt deg noe som trenger pleie og omsorg ett godt stykke tid fremover. lykke til og stå på.
Innlegg Ghosterix » 14/09/2011, 08:43
det er jo ikke umulig å få bil av det, men tror du må påregne å plukke den litt mer ned.
ta for eksempel en kikk på prosjekttråden min. Der var det dog riktignok rammen som hadde fokus.
Ghosterix
Registrert: 04/01/2010, 11:34
Innlegg LasseBB » 14/09/2011, 13:58
Har ikke kjøpt den ennå, men det å plukke den mye ned er ikke mulig da jeg kun har et parkeringsanlegg tilgjengelig :(
En del av bildene er bilde av det samme bare fra forskjellige vinkler ...
LasseBB
Innlegg LasseBB » 25/09/2011, 23:52
Da ser det ut til at jeg forlater denne gjengen her da jeg kjøpte meg en 1983 Land Cruiser HJ60 isteden :)
LasseBB
Innlegg galant 260 » 26/09/2011, 07:35
,patrol 160-260-y60,har lik sykdom.kappe fra andre biler?nei bak vegg 2 mm 115 b-hytte fester 100x100 4 kant rør kutter dei 45 grader borre hull -først kutte ut rust i gulvet -og kanal sveis opp vegg punkt på 4 kant rør over labben på ramma,bygg opp gulv med 2 mm plater og forsterk rund hytte fester,kanal går du til en blik slager kneker den i 1,5 mm.ER IKKE UTE FOR Å KRANGLE MED ANDRE -RAMMA KAN MAN OM MAN HAR BRUKE PLASMA OG TA UT BITER FKS SIDE VEGG OG BRUKK 3 MM PLATER NB SVEIS MED MÅTE DA DEN KAN VRI SEG
galant 260
Registrert: 11/03/2009, 22:00
Innlegg colormax » 01/10/2011, 08:16
LasseBB skrev:Da ser det ut til at jeg forlater denne gjengen her da jeg kjøpte meg en 1983 Land Cruiser HJ60 isteden :)
Ta det helt med ro, mange som har LC her, det vil du se på treffa våre, har forøvrig hatt en god del av LC selv også, og di ruster minst like mye om du ikke tar godt vare på de.
Hj60 er en meget god sliterbil som en bare blir glad i, minner veldig mye om Patrol 160.
Lykke til som LC eier, trenger du noe til den ?? så hjelper vi deg gjerne med det :wink:
Innlegg colormax » 01/10/2011, 08:21
galant 260 skrev:,patrol 160-260-y60,har lik sykdom.kappe fra andre biler?nei bak vegg 2 mm 115 b-hytte fester 100x100 4 kant rør kutter dei 45 grader borre hull -først kutte ut rust i gulvet -og kanal sveis opp vegg punkt på 4 kant rør over labben på ramma,bygg opp gulv med 2 mm plater og forsterk rund hytte fester,kanal går du til en blik slager kneker den i 1,5 mm.ER IKKE UTE FOR Å KRANGLE MED ANDRE -RAMMA KAN MAN OM MAN HAR BRUKE PLASMA OG TA UT BITER FKS SIDE VEGG OG BRUKK 3 MM PLATER NB SVEIS MED MÅTE DA DEN KAN VRI SEG
Altid vanskelig for mange å forstå hva en mener, samme hvor enkelt det kan virke, klarer du få ut noen bilder av prossessen du beskriver?? Da vill dette sikkert vere til stor nytte for mange.
Innlegg LasseBB » 06/11/2011, 23:03
Ser dere har endra navnet fra Nissan4x4 til 4x4Norway. Hva skal alle med nissan4x4 logoer på bilene sine gjøre nå :lol:
Trenger å låne noen visningsdekk får å få Land Cruiser'en EU godkjent så skrik ut om noen har!
Standard dekk i vognkort står det kun 205 R16 så noe innenfor denne rulleomkretsen ...
Er 6x139.7mm
LasseBB
