Viskositet på olje til zd30
InnleggSkrevet: 25/09/2011, 10:40
Diskutert dette endel gangr, men føler jeg ikke har fått helt svar på det. Skal ha på ny olje før vintern og lurer litt på hva jeg bør velge. Kjøpte ei semisyntetisk olje 10W40, med de rette spesifikasjonene. Men tok for moro skyld å la oljekanna i frysern, -21grader. Den blei tjukk som graut når den hadde liggi noen timer. Da er jeg skeptisk på å ha den på motoren, ved kaldstart ser jeg for meg at pumpa vil slite med å pumpe olja rundt. Men de jeg kjøpte olja av sa at 5w30 blei alt for tynn, men føler jeg ikke er helt enig i det.
Re: Viskositet på olje til zd30
InnleggSkrevet: 03/10/2011, 08:27
er jo mange meninger om dette, men litt avhengig tempraturer rundt der du bor.5w30 tror jeg sikkert vil gå bra der en har behov for det.
jeg bruker vel noe ca 10w30 og det banker å går bestandig.
InnleggSkrevet: 03/10/2011, 20:14
tørst,y60
ka me å blanne likt av di to da?lage en egen produsert olje :)
InnleggSkrevet: 05/10/2011, 11:47
Er vel ikke å anbefale å blande oljer med forskjellig viskositet. Kjøpte Comma olje på Bilxtra som visstnok skal være samme produsent som Mobil 1, valgte 5w40 olje så får tru det duger i kulda til vintern.
InnleggSkrevet: 05/11/2011, 00:33
Ikke kjøp for tynn olje. Pumpa har ikke noe problem med å pumpe det rundt uansett. Men med for tynn olje derimot vil motoren ha problemer med å holde opp oljetrykket med skikkelig varm motor, og smørefilmen på glidelagere og i sylindere kan bli for tynn og du får slitasjeskader.
En annen ting er at du har fått belyst hvorfor man skal la motoren få noen grader før man belaster den. Det er bra!
InnleggSkrevet: 05/11/2011, 02:24
Tviler på at pumpa hadde klart å pumpe den seige guffa raskt nok rundt. Etter at den hadde liggi i frysern så helte jeg kanna på huet uten at det rant ut.. 5W40 er jo det som er annbefalt i instruksjonsboka.
