tips for å få bedre bunndrag i y60 2.8
InnleggSkrevet: 15/10/2011, 19:59
4.2patrol
Noen her som har noen gode råd om hvordan man kan få bedre bunndrag i y60 2.8 ? vil det hjelpe med en annen type turbo ? eller er det noe annet
som skal til ? savner bunndraget som jeg hadde i 3.3 min
Re: tips for å få bedre bunndrag i y60 2.8
InnleggSkrevet: 15/10/2011, 23:46
Hjelper fort å stille den litt på pompa og øke litt på turbo trykket, skal den holde lenge, så ville jeg kjørt på med en IC, tror du vil merke god bedring med det.
Mange som er flinkere en meg til disse tinga :-)
InnleggSkrevet: 05/11/2011, 00:27
Henger meg Colormax her, justere litt opp på pumpe. Justere turbotrykk hjelper ikke på bunndraget men gå opp kitt i dimensjon på eksosanlegget helt fra turboen og ut så vil turboen begynne å ladde litt tidlig grunn av mindre mottrykk, det hjelper. Og så blir det jo så mye penere lyd.....
InnleggSkrevet: 05/11/2011, 18:17
zmike
Hei :)
På min Y-60 har jeg montert IC, modifisert eksos, sportsluftfilter og justert litt på pumpa :) Ingen forskjell å snakke om før jeg justerte pumpa, men nå lader turboen (hørbart) fra ca 1100 omdr. Og merkbart bedre bunndrag :D
InnleggSkrevet: 06/11/2011, 13:51
Svein Jarle
3" eksos fra turbo gjorde underverket for meg, det var som natt og dag. i ettertid justerte jeg litt på pumpa og lagde 3" snorkel med sportfilter http://www.felgimport.no/wip4/product_d ... ype=&size= og fikk igjen bedre bunndrag,
InnleggSkrevet: 06/11/2011, 16:48
4.2patrol
Har vert å kjøpt sports luftfilter, nye dysespisser og glødeplugger.
Med,3 "" toms eksosrør mener dere 75mm Eller 88,9 mm rør ? Har også en som
Skal hjelpe meg med å få tima dieselpumpa inngjen.
Håper på å få begynt å skru og montere ladeluft kjøler neste helg.
InnleggSkrevet: 06/11/2011, 16:56
1" er 2,54 mm. Så da blir 3" 76 mm :)
InnleggSkrevet: 06/11/2011, 18:33
4.2patrol
siden eg er gammel industrirørlegger er eg vant til at 3 toms rør er 88.9mm, men syns kansje det ble litt voldsomt innunder bilen :-)
men da hadde det blitt enda trangere med turboen :D
InnleggSkrevet: 06/11/2011, 21:04
hvis du ser i garasjetråden min så ligger det bilder av egenbygd 3" eksosanlegg der
InnleggSkrevet: 06/11/2011, 22:58
4.2patrol
Kor lenge holder vanligvis et heimesveisa eksosanlegg ? Fin garasje du har Klaa
InnleggSkrevet: 07/11/2011, 07:48
4.2patrol skrev:Kor lenge holder vanligvis et heimesveisa eksosanlegg ? Fin garasje du har Klaa
takk for det :)
3" anlegget mitt ble sveisa som snart 2,5 år siden. Like fint ennå. Har brukt rør fra biltema
InnleggSkrevet: 08/11/2011, 22:17
Bruker man rør fra biltema el så ruster de fort om man ikke setter de inn med varmebestandig lakk. Driver å vurderer å lage 3 eksos på y61 min også.
InnleggSkrevet: 09/11/2011, 17:23
Mitt har ikke rusta ennå og det har sitti på i drøye 2 år.. røra fra biltema er mye bedre enn simons røra! brukte simonsrør på forige bilen.. de holdt i en snaut år bare
InnleggSkrevet: 09/11/2011, 17:34
Såpass, har akkurat som du veldig dårlig erfaring med simons rør. Da blir jeg nok å satse på Biltema rør jeg også, selv om det hadde vært gromt med rustfritt.
InnleggSkrevet: 09/11/2011, 17:50
Rustfritt er selvfølgelig best, men også MYE dyrere enn biltemarør
