Diverse spørsmål Patrol 1992 mod
InnleggSkrevet: 21/10/2011, 11:32
HWF
Hei! Har kjøpt meg en 1992 Nissan Patrol 2.8T. Tenkte jeg skulle gi den en skikkelig service før vinteren, og har noen spørsmål i forbindelse med det.
Er det noe spesiell olje man bør bruke på motoren? Hva slag olje bør man bruke på girkasse og differensialer?
Hva er turbotrykket på disse motoren originalt?
Ved kjøp av deler er det kun Nissan som gjelder eller er det noen selger rimeligere deler som er å anbefale?
Har ment å bytte alle oljer samt dieselfilter. Bytter også frostvæske på motoren. Er det noe mer en burde passe på å bytte?
Re: Diverse spørsmål Patrol 1992 mod
InnleggSkrevet: 21/10/2011, 11:55
www.milneroffroad.co.uk har bra priser på deler vart fall.
InnleggSkrevet: 21/10/2011, 11:57
Beklager, her er riktig adresse http://www.milneroffroad.com/Default.asp?c=21589
InnleggSkrevet: 21/10/2011, 13:48
På Castrol sine sider kan du søke på reg nr og finne ut hva slag og hvor mye bilen skal ha av de forskjellige oljene.
http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7066588
filtere kam du fint kjøpe hos mekonomen eller lignende.
InnleggSkrevet: 21/10/2011, 20:49
HWF
Takk for svar. Jeg har brukt felleskjøpet sine oljer på både traktorer og biler før, og tror jeg går for deres delsyntetiske olje på motoren. TurboD5 heter vel den.
De har også en olje som heter LS. Kan jeg bruke LS oljen både på foraksel og bakaksel?
InnleggSkrevet: 22/10/2011, 10:22
Jan
Ls olje fungerer fint både foran og bak
