Oljetrykk føler zd30
InnleggSkrevet: 30/10/2011, 00:08
Hvrs sitter denne plassert?? Skulle starte bilen idag, da lyser plutselig oljelampa konstant. Gjorde ikke det for 3-4 uker sia etter oljebytte osv. Har stått stille sia da.
Re: Oljetrykk føler zd30
InnleggSkrevet: 30/10/2011, 00:38
Bjarne-Y61
Tormod skrev:Hvrs sitter denne plassert?? Skulle starte bilen idag, da lyser plutselig oljelampa konstant. Gjorde ikke det for 3-4 uker sia etter oljebytte osv. Har stått stille sia da.
æ har set lidt på . service håndboken .. og jeg mener den sitter over oilefilter . mot fronten av bilen ,, :D
InnleggSkrevet: 30/10/2011, 12:09
Der det er trangest seff..hehe Skal ta å se litt om jeg finner den, Kan ikke skjønne anna enn at det er den som kødder. Noen som har en god ¨måte å sjekke at oljetrykket er der??
InnleggSkrevet: 30/10/2011, 22:51
Sitter 1 stk under turboen, og en helt bakerst på blokka på passasjersiden. Trangt som fy begge plasser, ene er vist for oljetrykk på tomgang og andre er ved vanlig kjøring, hvertfall det de skriver på den australske patrol forumet.
InnleggSkrevet: 31/10/2011, 13:25
Tok av returen på turboen og der renner det godt med olje så må jo være trykk der. Noen som har vært borti dette???
InnleggSkrevet: 10/12/2011, 18:11
Fant du ut av dette?
InnleggSkrevet: 11/12/2011, 13:55
Ja det gjorde jeg vøtt. Oljelampa slokke så lebge det var mildt ute, men blei det kaldere enn -3-5grader så lyste den konstant. Uka som var så var det kaldere så da måtte jeg bare trå til å bytte føleren, da lampa lyste konstant. Var trangt å komme til,men fikk da føleren ut, før jeg satte i den nye så starta jeg motoren uten føleren på plass, der spruta det olje så trykk er det der. Lampa slokker med engang nå etter at jeg bytta føleren som sitter under turboen.
InnleggSkrevet: 11/12/2011, 14:04
Ok, så bra då. Hva kostet den föleren?
Trur jeg må bytte på min nemlig.
InnleggSkrevet: 11/12/2011, 15:35
Mener den kosta rundt 360,- jeg kjøpte begge, for det sitter 2 følere på denne motoren.Den ene som sitter under turboen går på oljetrykket ved tomgang,lavt trykk og den andre sitter på andre sia som tar for seg oljetrykket ved kjøring ettersom jeg har skjont det. vanskelig å komme til begge 2. Den jeg bytta så mptte jeg ta en 26mm nøkkel og kappe ned til 100mm, du må bruke den runde enden.
InnleggSkrevet: 11/12/2011, 16:13
Ok. Får se om jag hinner ta tak i det i romhjula.
