ustabil vanntemp y-60
Har en -92 y-60 2.8 som blir fort varm. Temperaturen holder seg ikke stabil og kan rett som det er gå opp mot det røde feltet.
Når temperaturen går oppover, så blåser varmeapparatet mer og mer kaldt.
Har bytta termostat, og tatt trykktest. Trykket holdt seg stabilt. Så da skulle det vel ikke være sprekt topp eller def. toppakning?
Har også lufta kjølesystemet. Satt den fra meg i en bratt oppoverbakke og lufta på lufteskruen. Ekspansjonstanken til kjølevæska virker tålig rein og fin. Oljenivået er der det skal være og det virker ikke som om olja er grå.
Har merket at når jeg setter fra meg bilen, selv med kald motor, så hører jeg det bobler. Tror det kommer fra ekspansjonstanken. Kjølevæska og regreim er nylig byttet.
Når den nylig var på eu-kontroll for et par uker siden ble det konstantert at det ikke var vann i eksos. Men ved kald motor synes jeg det kommer mye hvit røyk, men dette er vel normalt. Det er ikke tilfelle ved varm motor.
Kjøleslange fra toppen av radiatoren som går inn øverst på toppen kan jeg klemme helt sammen med varm motor, så det virker ikke som om det er noe unormalt trykk der.
Noen som har et tips å komme med?
