Kommer ikke diesel fram til filter 97 y60
InnleggSkrevet: 04/02/2012, 18:42
Melkvik
Hei, har problem med min y60. Problemet er att den ikke vil opp på turtall max 2000 0/min. Trodde det var diesel filter, så skiftet det. La merke til att pumpa på filteret ble sugd ned når motor gikk, og att det var vakum når jeg tok av slangene på filter braketten. Så prøvde jeg og sette trykkluft på tanken og se om det kom diesel framover til filteret, det gjorde det derimot ikke.
Noen som har vært borti dette? kan det være tett sil i tanken? er vel ikke fødepumpe på disse? Evt mye rusk/ødelagte drivstoff rør?
Re: Kommer ikke diesel fram til filter 97 y60
InnleggSkrevet: 05/02/2012, 02:23
Powel
prøve og blåse andre veien kanskje??
InnleggSkrevet: 07/02/2012, 22:12
Haugen
Den skal ha sil bak i tanken. så eg trur nåkk du må ned i tanken og få renska filtere.
