Y61 går ikke som den skal
Innlegg Pedersen89 » 11/03/2012, 21:58
Hei
Har en Patrol 2.8 99mod som ikke går som den skal. Den orker rett og slett ikke å dra på lavere turtall vis det er antydning til oppoverbakke. Forbruket har liggi på 1.1 før, men nå ligger det på 1.6 på mila. Har bytta luftfilter og diesel filter uten at dette har hjelp noe særlig.
Er det noen her inne som har noen forslag til hva dette kan være? Kan det være dieselpumpe eller luftmengdemåler?
Pedersen89
Registrert: 29/09/2011, 15:38
Re: Y61 går ikke som den skal
Innlegg colormax » 12/03/2012, 07:55
Du bør sjekk luft mengde måleren, samt lekkasje i intercoler, , sitter du igjen meg dieselpumpen, og den må ut, ville jeg prøvd fjerne start spærren først, det hender den skippen der svikter litt.
har ny luft mengde måler liggende om du trenger det.
Innlegg pat42 » 12/03/2012, 11:06
Har vært snakk om at det sitter en fortenningssolenoid på pumpen på disse motorene med elektronisk pumpe. Har samme problemet på min og skal sjekke ut dette litt mer.
Er mange som har dette problemet på 98-99 modellen. Ikke alltid like enkelt å finne ut hva det er heller.
Luftmassemålerfeil skal de klare å finne på nissanforhandleren med consult 2 instrument, men luftlekasje eller defekt turbo må du nesten ta en turbotrykkmåling for å finne ut.
Jeg har målt trykk på min og den lader 0.8 bar på ca 1800omdr, ca 0,5bar på 1400omdr. Vil tro det er normalt.
Skal sjekke ut den saken med pumpa denne uka for å komme litt lenger med min. Skriver på forumet så fort jeg finner ut noe....
Mvh Per
Innlegg Pedersen89 » 14/03/2012, 00:05
Takker for gode svar :)
Blei til at bilen får en tur til nissan på fredagen. Så håpe de finner no når de kobler på pc'n :)
Skal gi en tilbake melding om dissa finner no svar :)
Er det noen som veit hva prisene på turbo og diesel pumpe er eller?
Pedersen89
Innlegg Hillestaden » 20/05/2012, 19:07
Fant de ut hva som var feil? Har omtrent samme problem på min.. Mistenker LMM.
Hillestaden
Registrert: 01/09/2011, 19:43
