y60 vill ikke i første og andre gir når den er kald
InnleggSkrevet: 28/03/2012, 12:58
cider
hei hjelp. Min y60 begynte for ca 6 måneder siden og bli vrang og få i førstegir når den var kald og hadde stått over natta. det har gradevis blitt værre og ble vannskelig og få i første når den bare hadde stått noen timer. nå har det også blitt vannskelig og få den i andre gir når den er kald. byttet olje på girkassa ca 2 måneder før problemet begynte for første gang. hva kan være galt? mvh
Re: y60 vill ikke i første og andre gir når den er kald
InnleggSkrevet: 28/03/2012, 18:04
Er vel hydraulisk clutch på disse slik det er på y61?? Kan ikke være noe der som gjør den vanskelig å få i gir??
InnleggSkrevet: 28/03/2012, 18:48
brukte du riktig olje ved oljeskift da??
InnleggSkrevet: 28/03/2012, 21:30
cider
Har ikke peiling på hvordan clutch det er. byttet olje hos snap drive. vet ikke sikkert hvordan olje de brukte, kan oljetypen ha så mye og si så fort da? mvh
InnleggSkrevet: 28/03/2012, 22:11
Oljetype har mye å si. Rett oljetype for kassa er GL-4 75w-90. hvis det ikke står spesifisert på kviteringa di, så ville jeg hørt med verkstedet om hvilken type de har brukt
InnleggSkrevet: 29/03/2012, 04:24
overStokk&Stein
har samme problemet bare helt i andre enden :) 5 og revers er helt låst,"fryser" når det er under 5-6minus... har bytta til garantert rett olje men problemet vedvarer...Ellers ingen ulyder eller tegn til slakk.Er det noe overføring mellom kasse og spak som kan være problemet?
InnleggSkrevet: 01/04/2012, 20:02
cider
kjipern. hakke peiling jeg, ikke noe bilmekaniker akuratt. håper noen her har noen alternativer på hva problemet kan være. mvh
InnleggSkrevet: 10/04/2012, 10:49
cider
snap drive brukte GL 5 olje på gearkassa mi. er dette feil olje på 1996 y60?
InnleggSkrevet: 10/04/2012, 11:33
Kan få problemer med GL5 olje av noen merker da den smører syncringene for godt så det ikke er friksjon igjen til å utjevne hastigheten mellom akslene i girkassen. Dette problemet merker man stort sett bare på første og andre gir.
InnleggSkrevet: 10/04/2012, 16:37
cider skrev:snap drive brukte GL 5 olje på gearkassa mi. er dette feil olje på 1996 y60?
Ja det er feil olje.. Som jeg skrev tidligere.. kassa skal ha GL-4 75w-90 olje
InnleggSkrevet: 11/04/2012, 17:27
jeepson
Ein kompis av meg bruker 10/40W motor olje på girkassen. I f.eks -20° blir det vanskelig å få bilen i gir. hann fyller også litt extra på kassen slik at den smörer bedre det överste lageret. Nåken som har hört om problemer med överste lageret i patroler som er kjört 200.000 plus???
InnleggSkrevet: 11/04/2012, 18:47
jeepson skrev:Ein kompis av meg bruker 10/40W motor olje på girkassen. I f.eks -20° blir det vanskelig å få bilen i gir. hann fyller også litt extra på kassen slik at den smörer bedre det överste lageret. Nåken som har hört om problemer med överste lageret i patroler som er kjört 200.000 plus???
Ja har hørt om det problemet med oljenivået og smøring av øvre lageret ja.. ikke umulig at det er dette som er årsaken til en liten lyd i fra kassa mi nå :(
InnleggSkrevet: 12/04/2012, 09:57
cider
skal få byttet til gl-4 nå. hvis ikke problemet blir borte da, hva blir neste steg? mvh
InnleggSkrevet: 13/04/2012, 01:05
jeepson
Spörs om du sko pröve å fylle litt ekstra på å sja kva skjer ;)
InnleggSkrevet: 13/04/2012, 06:49
ja skal forsøke det... tenkte jeg skulle bytte olje på kassa samtidig med clutchbytte :)
