Batterier Y60
Batterier Y60
Innlegg Jørgen » 30/05/2012, 22:04
Lurer på en ting som handler om batteriene på Y60; jeg har hatt 2 stk 85A Biltemabatterier. La merke til at jeg begynte å få strømproblemer her om dagen og at det ene batteriet hadde endel syre som "dampet" ut der du åpner cellene. Har manuell gløding så tenker at dette batteriet muligens har fått litt mer juling enn det andre. Tok ut batteriet, gjorde rent og ladet batteriet over 24 timer. Ingen hjelp. Startet fint med booster
Hadde et nytt Toyotabatteri på 90 amp. stående som passet helt fint. Er det noe problem å kjøre med et 85amp batteri og et 90amp. Det er snakk om en 91 modell Y60.
Og har det noe å si å bruke et nytt batteri og et "gammelt"?
PaTROL 160
Jørgen
Registrert: 16/10/2007, 10:12
Bosted: Telemark
Re: Batterier Y60
Innlegg Tormod » 30/05/2012, 22:29
Du vil ødelegge batteriet over tid, så vil du at batteriene skal vare lengst så ha like batterier som er like, og det kan lønne seg å bytte plass på det av og til slik at det ene batteriet altid blir belasta mest.
