Stille inn dieselpumpe y60-prosedyre???
Har drevet og stilt litt på pumpa mi, pga synes den har ett vel høyt forbruk, nesten 2 liter på mila med 35" hjul.
Fant ut på www.tolerancedata.com att pumpa orginalt skal stå på ca 0.80-0.90.
Så prøvde og stille pumpa på dette med måleur, men da ble den helt på bærtur, vanskelig og starte, og gikk som ett dass, skjønte lite av dette, så prøvde og måle opp 2.8 motoren til en kamerat, og da målte jeg att den hadde ett løft på pumpa på ca 1.30>/1.40. Dette er jo helt feil i forhold til hva som er oppgitt på tolerance??? Så justerte motoren etter det jeg fant ut på den motoren, og joda motoren starter lett, og går gått, men ryker veldig av den ved gasspådrag, og forbruket er fortsatt høyt. Så det jeg lurer på er om det er noe feil med måten jeg måler opp motoren på? Det jeg gjør er og sette motoren sin på merkene sine, dvs syl 1 i komp, setter på måleur bak på pumpa, så vrir jeg motor bak til jeg ser att viseren på uret slutter og gå, og så vrir jeg motor framover tilbake til merkene på motor igjen, og leser av hvilket løft jeg har på pumpa..... er dette feil måte? vet virkelig ikke av noen andre måter og gjøre dette på jeg hvertfall, tenkte om det var noe spesielt man måtte ta hensyn på disse patrolene.... ikke vet jeg....
Gode tips mottas med STOR takk:)
