Klapre lyd foran Patrol y61
InnleggSkrevet: 06/06/2012, 21:37
Sliter med å finne ut av hvor denne klaprelyden kommer fra. Er bare ved kjøring i 4x4 at lyden kommer ved en viss hastighet når jeg gir på og akkurat når jeg slipper opp gasspedalen. Trudde kanskje det var kryssa i mellomakslingen som går til akslingen foran. Har nå bytta de og lyden er der enda, kan det være nava som kødder?? Lyden høres akkurat ut som et plastdeksel som ligger å slår, men har tatt av alle deksla under så kan ikke være det. Noen som har hatt feil på frontakslingen, synes det begyner å bli mye ulyder, spesiellt ved kjøring med tung henger. Noen som har no tips??
Re: Klapre lyd foran Patrol y61
InnleggSkrevet: 08/06/2012, 09:44
Ingen som har forslag til hva man skal begyne å sjekke?? Har også fått en anna romle lyd når jeg slipper opp gasspedalen og bare lar den trille. Høres akkurat ut som når du kjører på disse midtstripene som er rilla på veien. Begyner å angre skikkelig på at jeg kjøpte patrol nå. er ikke noe annet enn problemer :-(
InnleggSkrevet: 08/06/2012, 10:10
Ølle
Eneste jeg kan foreslå er å sjekke oppheng, lager og innfestninger for slark. Slark enten i lager eller foringer kan lage de rareste lyder!
InnleggSkrevet: 08/06/2012, 10:49
Får gå over foringer og lager så får'n se hva man finner.. Veit ikke om de frihjulsnava kan lage sånn lyd??
InnleggSkrevet: 21/06/2012, 21:42
betong
Hei.
Jeg ville sjekket braketten til dynamoen!
Dynamoen sitter så inneklemt på disse motorene at den holder seg på plass selv om boltene er løse eller knekt. Dette lager iallfall en klaprelyd.
Viss du får frem denne lyden på tomgang, så kan du stikke et kubein eller noe lignende mellom dynamoen og blokka, og sette den i spenn, da burde lyden forsvinne viss det er her feilen ligger. Muligens noe helt annet som lager ulyd hos deg, men verdt et forsøk å sjekke.
InnleggSkrevet: 02/07/2012, 14:03
91patrol
Hei.
ville sett på frihjulsnav og drivleddene. Er det forsjell om du har navene i auto eller lock??
InnleggSkrevet: 05/07/2012, 08:39
Har ikke testa det, skal prøve å se om det utgjør noen forskjell. Dynamoen er det ikke for kommer fra under bilen, og dynamoen har jeg hatt ut for ikke lenge sia og den sitter som den skal..
InnleggSkrevet: 14/07/2012, 22:18
Da har jeg testa litt og fant ut at det ikke var noe forskjell med nava kobla inn, men skrudde av de stabstaga foran(korte) Da forsvant lyden, så har fått tak i noen lignende på biltema som er lengre,men som må modifiseres litt.
InnleggSkrevet: 22/07/2012, 03:25
trur du må slutte å irriterer deg om sånne ting. bare kjør og ikke bry deg om det. skal skrangle å riste litt i disse bilene, det må vi bare finne oss i ;-)
skrangler det så holder det . smeller det så ryker det :-)
InnleggSkrevet: 22/07/2012, 09:22
hehe.er over nervøs for alle lyder som høres ut som de ikke skal være der. Har fått kjøpt noe sånne stag som jeg skal tilpasse så blir det vel bra tipper jeg.
