Modifisering for 37" og 38"
InnleggSkrevet: 20/06/2012, 23:21
Tommen
Hallais.....
På min Patrol Y61 har jeg følgende problemstilling....
Har et sett med 37" på 17" felger. De har innpress 0.
Bilen har islandsbreddere for 38" og er hevet 2" på OME fjærsett, sammen med foringer.
35" jeg har på bilen idag har inpress -47, og da er hjulene bra iforhold til hjulbuer.
Jeg regner med at jeg må ha et sett med spacere til 37" hjulsettet for og få de tilstrekkelig ut.?
Hvor får jeg evt. tak i de? og hva koster de?
Men... Planen er å investere i AT405 38" dekk til vinteren, så da er spørsmålet: Holder det med 2" løft, eller må jeg modifisere ytterligere? Hjulbuene er allerede frisert helt til bakkant av kanalen fremme.
Tenkte og bruke 37" som sommerdekk og AT405 som vinterdekk.
Noen som har tips/råd?
Tommen
Re: Modifisering for 37" og 38"
InnleggSkrevet: 22/06/2012, 23:31
jeepson
Eg anbefaler 2" boddy lift. Eg har 2" bddy lift og 2" lift på fjærene. Det funkerer veldi bra. Eg er ikkje sikker på dette med inpresset som dokker snakker om. Men her på islnd snakker me om backspace. Som er sikkert det samme og innpress. Patrol Y60 og Y60 bör helst ha 10cm backspace på 33-44" hjul Viss du har islandsbreddere då er dei lagt for 10cm backspace og op til 15"brede felger, viss det 38" breddere du har. Når eg snakker om backspace. Då er i fra der felgen leggest opp på hjulnavet. og inn til innre kanten på felgen. Her har eg lagt eit bilde for å forklare.
InnleggSkrevet: 23/06/2012, 15:44
Tommen
Med 2" bodylift, får jeg vel problemer med biltilsynet. De er ikke så glad i det.
Det første de spurte om når jeg pratet med de om godkjenning av heving, var om det var montert noen bodylift på bilen.
Så det er ikke plass med kun 2" løft for AT405.:/ Hmmm....
Noen som vet om det er noen godkjente 4" fjærløft til Y61?
Ja, jeg tror jeg har Fjallasport sine 38" utbyggere.
Med -47 i innpress på 35" hjulene på 10x15" felg, så ligger de ganske pent iforhold til ytterkant av hjulbuen
37" hjulene på 17" felg, blir vel og ligge litt langt inni hjulbuen med 0 i innpress.
Har ikke prøvd de på bilen. Venter på hjulmuttere. Regner med og ha de på i begynnelsen av uka, så da får man sett.
InnleggSkrevet: 23/06/2012, 20:42
Bodylift kan man bare glemme å få godkjent, mener man får 3 løft til patrol som er mulig å få godkjent. Dessuten bytter du ut det ome sette til ironmann 2 løft så vil du også få en høyere bil. De ome settene er ment som et utbedringssett, det løfter ikke allverden, bedrer først og fremst kjøreegenskapene. Ironmann 2 løfter bilen høyere enn det ome sette.
InnleggSkrevet: 24/06/2012, 19:36
Tommen
Tormod skrev:Bodylift kan man bare glemme å få godkjent, mener man får 3 løft til patrol som er mulig å få godkjent. Dessuten bytter du ut det ome sette til ironmann 2 løft så vil du også få en høyere bil. De ome settene er ment som et utbedringssett, det løfter ikke allverden, bedrer først og fremst kjøreegenskapene. Ironmann 2 løfter bilen høyere enn det ome sette.
Men siden jeg har et OME sett, trenger jeg vel strengt tatt bare fjærene? Eller bør demperne også byttes, siden det løfter høyere enn OME.
InnleggSkrevet: 25/06/2012, 08:45
Kommer ann på hvor lange de demperene er, så lenge du ikke klarer å dra de helt ut (full flex) ved de påmontert bilen så burde de funke med bare nye fjører. Foreslår at du tar av demperene å drar de ut og måler max lengde på de også tar du kontakt med Colormax og hører med han. han tipper jeg har noen ironmann dempere liggendes som han kan sammenlingen med.
InnleggSkrevet: 02/07/2012, 01:28
Tommen
Fikk satt på 37" hjulene.
Her trenger man virkelig noen gromme spacere, eller noen andre 17" felger.
For med 0 i innpress, så det ut som bilen stod på stylter.
Må vel ha rundt -45 i innpress for og få felgene passe langt ut.
Så da får man heller kjøre 35" hjul fremover.
Er det kanskje noen som vet om et sett med brukte felger som ikke koster skjorta? evt. bytte.
Ellers blir jeg vel bare og selge disse hjulene, og kjøre 35" til snøen kommer, for så å kjøpe 38" istedetfor.
Tommen
InnleggSkrevet: 22/07/2012, 09:43
HAR 5 CM Speisere , tror ikke det er så ille som folk vil ha det til, du endrer jo bare senteret /eller belastning punktet i felgene på lik linje som på endret innpress på felgene.
Siden du kjører på ome sett, så setter du på poliritan speisere på toppen av fjærene, ca 3 cm, da kommer du greit ut av dette kostnads messig.
har du fortsatt lyst til mer info om dette ??
Har muligens det meste du trenger liggende.
ring 976160000.
ellers har du jo fått god info fra Tormod her.
