Mer hester mindre forbruk.
InnleggSkrevet: 03/09/2012, 00:43
SveinH
Hei har en Patrol 2007 og har hort snakk om at det gaar ann og justere/trimme/chipp den opp til ca 200 hk , dette skal vistnok redusere drivstoff forbruket . Er det noen her som har erfaring med dette og eventuelt hvor og hva som maa gjores.
Re: Mer hester mindre forbruk.
InnleggSkrevet: 03/09/2012, 18:39
Skal du gjøre dette bør du gjøre det på en skikkelig måte og ikke bruke bare disse boksene som reklameres for. Men 200hk med bare chip, er jeg skeptisk til. ZD30 er ikke en motor jeg hadde tørt å fikla så veldig mye med. Har du litt tid til overs gå inn å registrer deg på patrol4x4.com og søk på zd30. Annbefaler deg å sette deg skikkelig inn i motoren før du tar å gjør noe med den.
InnleggSkrevet: 08/09/2012, 22:10
odelien
Jeg har en chip som er ubrukt. kan få kjøpe den hvis du vil. alt medfølger.
